电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 开关电源11种拓扑结构
开关电源11种拓扑结构
2020-03-01 07:48:40     打赏
开关电源11种拓扑结构
基本名词    常见的基本拓扑结构    ■Buck降压    ■Boost升压    ■Buck-Boost降压-升压    ■Flyback反激    ■Forward正激    ■Two-Transistor Forward双晶体管正激    ■Push-Pull推挽    ■Half Bridge半桥    ■Full Bridge全桥    ■SEPIC    ■C’uk
1、基本的脉冲宽度调制波形
    这些拓扑结构都与开关式电路有关。
基本的脉冲宽度调制波形定义如下:
2、Buck降压
 ■把输入降至一个较低的电压。    ■可能是最简单的电路。    ■电感/电容滤波器滤平开关后的方波。    ■输出总是小于或等于输入。    ■输入电流不连续 (斩波)。    ■输出电流平滑。
3、Boost升压
 ■把输入升至一个较高的电压。    ■与降压一样,但重新安排了电感、开关和二极管。    ■输出总是比大于或等于输入(忽略二极管的正向压降)。    ■输入电流平滑。    ■输出电流不连续 (斩波)。
4、Buck-Boost降压-升压
 ■电感、开关和二极管的另一种安排方法。    ■结合了降压和升压电路的缺点。    ■输入电流不连续 (斩波)。    ■输出电流也不连续 (斩波)。    ■输出总是与输入反向 (注意电容的极性),但是幅度可以小于或大于输入。    ■“反激”变换器实际是降压-升压电路隔离(变压器耦合)形式。
5、Flyback反激
  ■如降压-升压电路一样工作,但是电感有两个绕组,而且同时作为变压器和电感。    ■输出可以为正或为负,由线圈和二极管的极性决定。    ■输出电压可以大于或小于输入电压,由变压器的匝数比决定。    ■这是隔离拓扑结构中最简单的    ■增加次级绕组和电路可以得到多个输出。
6、Forward正激
  ■降压电路的变压器耦合形式。    ■不连续的输入电流,平滑的输出电流。    ■因为采用变压器,输出可以大于或小于输入,可以是任何极性。    ■增加次级绕组和电路可以获得多个输出。    ■在每个开关周期中必须对变压器磁芯去磁。常用的做法是增加一个与初级绕组匝数相同的绕组。    ■在开关接通阶段存储在初级电感中的能量,在开关断开阶段通过另外的绕组和二极管释放。
7、Two-Transistor Forward双晶体管正激
■两个开关同时工作。    ■开关断开时,存储在变压器中的能量使初级的极性反向,使二极管导通。    ■主要优点:    ■每个开关上的电压永远不会超过输入电压。    ■无需对绕组磁道复位。
关键词: 开关电源     11种     拓扑     结构
