| 一.概述钽电容即钽电解电容,属于电解电容的一种。普通钽电容的阴极材料是MnO2,聚合物钽电容的阴极材料是聚合物。它们的阳极材料都是钽,电介质是Mn2O5。二.主要参数1. 容值:电容所能容纳电荷的能力2. 额定电压:电容正常工作时的电压3. 漏电流:介质不可能绝对不导电4. 损失角正切值:损耗概率与有效功率的比值5. 等效串联电阻:ESR6. 容值变化率:即△C/C。三.普通钽电容 vs 聚合物钽电容 普通钽电容聚合物钽电容ESRMnO2电极导电率极差,串联谐振电阻较大ESR小,因为高分子聚合物导电率小漏电流极小较大击穿模式短路,容易产生明火,安全系数低短路,但不易产生明火,安全系数高耐压值较不稳定,耐压值随温度变化比较剧烈较稳定,耐压值随温度变化缓慢四.钽电容 vs MLCC1. 温度对MLCC影响较大2. MLCC易产生压电效应PS:压电效应:某些电介质在沿一定方向上收到外力的作用而变形时,其内部会产生极化现象,同时在她的相对表面上出现正负极相反的电荷。当外力去掉后,它又会回复到不带电的状态,这样会导致板子上下振动,产生啸叫。3. 改善MLCC压电效应影响1) 改变叠层方式2) 改变材质降低压电系数3) 采用垫高方式4) 用钽电容替代 |
共1条
[分享]钽电容基础知识
关键词: 电容 基础知识
共1条
