电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 如何轻松搞定光纤熔接
如何轻松搞定光纤熔接
2020-03-02 21:52:46     打赏
----使用福禄克OTDR光纤认证测试仪OFP2-100-Q 检测光纤熔接点
熔接被认为是衔接两根光纤的最强且最可靠的办法,只因它具有最低损耗和最小反射率。如操作得当,熔接接头的损耗可低于0.1dB。但若操作不当,却可能拖累整个网络。某城管中心向我们反映网络慢,时常出现卡顿,我们使用福禄克OTDR光纤认证测试仪帮客户做了测试,测试给出的结果是在700米处有熔接点,但熔接点损耗过大引起了网络慢,客户在我们指导下重新做了熔接,网络慢的问题就解决了。接下来让我们细心研究一下这些光纤熔接点的定位和故障诊断方面的注意事项。
如何找到光纤熔接头
我们可以使用福禄克OTDR光纤认证测试仪OFP2-100-Q CH来帮助我们解决问题,质量合格的光纤熔接头不光损耗低而且没有耦合器的反射,很可能不会被显示出来。但假如我们想定位一个质量合格的熔接接头,该怎么办呢?很简单,只需使用手动OTDR选项对设置进行一些简单调整即可。
首先,我们要在OFP2-100-Q CH上设置损耗阈值,以定位损耗低于0.1dB的事件。
OFP2-100-Q CH主动设置的损耗门限为0.15dB,这意味着只会发现大于等于该水平的事件。但是,损耗门限可以由用户自定义,范围是0.01至1.50dB。
请注意,较小门限意味着测验仪需求进行更多测量或运用更宽脉宽,这可能会添加测试时间或迹线上的死区。低于0.15dB的损耗门限也可能导致OTDR发现由于光纤固有缺点导致的错误事情。
更改均匀时刻也有助于定位熔接接头。“均匀时刻”设置了丈量均匀次数以创立最终轨道——较长时刻可削减噪音,然后提醒更多细节,如非反射性接头事件。
辨认问题
运用高质量的熔接机切开,很简单完结正确熔接。可是,假如接头和胀大部分没有沿着熔纤盘的导线板正确地放置在熔纤盘内,则可能会导致超出光纤的曲折半径。
如要定位这种类型的应力,您可能需求测验两种波长:多模为850nm和1300nm;单模为1310nm和1550nm。在较长波长下,受应力的光纤将显示出显着较高的损耗,而一般较长波长会显示较低损耗。您可能还需求运用福禄克Visifault来断定问题是否出现在断裂或弯曲的光纤,而不是尾纤连接器,因为轨道上的事件一般会出现在连接器附近。
双向测验也很重要。假如尾纤与其正在熔接的光纤之间存在反向散射不匹配,则将在一个方向上看起来像增益(即负损耗),在另一个方向上有过多损耗(即虚伪损耗)。假如从两个方向进行测验,并对损耗进行均匀,则可取得实际损耗。
为了简化双向测验,OFP2-100-Q CH内置了一个“SmartLoop OTDR”帮手,在双芯光纤链路的远端运用一个环路,这样您就可从一端进行双向测验。OFP2-100-Q CH还内置有均匀功用,可将两个丈量结果进行均匀,然后提供精确的最终损耗测试值。
想了解更多的技术分享,快来与我们交流!明辰智航,网络健康专家!服务热线:四零零- - - 零六零六- - -八九一。
关键词: OTDR     光纤认证测试仪     OFP2-100-Q
