电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » [分享]纳米软件浅析电阻测量数字电路
[分享]纳米软件浅析电阻测量数字电路
2020-03-03 15:27:12     打赏
生活中有很多常见的测量工具,很多测量工具里面都有电路板,都是及其的复杂,但是今天我们先从简单的学起,一点一点地理解,并加以突破。纳米要说的是测量未知电阻阻值的电路设计,一起来看看。电路原理图见图所示。
工作过程
当改变电位器RP1或电位器RP2使555芯片的第6脚的电压等于或高于电源电压+6V的2/3时,电容C1不断进行充放电,电容C1上的电压在电源电压+6V的1/3上下波动,形成振荡,发光二极管LED1和LED2将交替闪亮。由于闪烁频率较高故人眼难以察觉闪动。
当555芯片的第6脚的电压低于+6V的2/3时,电容C1将不会放电,只有充电过程,C电容1上电压将充至+6V,555芯片第3脚输出总是高电平。因此发光二极管LED1熄灭,发光二极管LED2点亮,根据上述工作原理,就可用于测量未知电阻。
开关S1、S2用来选择量程,这里只用了两档,S1接通时量程为5KΩ,S2量程为100KΩ。被测电阻实际上是电位器RP1或电位器RP2阻值的一半,按这个量程来刻度电位器RP1与RP2,则电位器RP1、RP2的指示值(即实际阻值的三分之一)就是被测电阻的值。
测量方法
连接好被测电阻器,选好量程,调节电位器RP1或电位器RP2,观察发光二极管LED1、LED2发光情况,使两个发光二极管从交替闪光发亮(闪烁频率较高故难觉察闪动),刚变成LED1熄灭,LED2发亮,这时RP1或RP2的指示值就是被测电阻的阻值。
实验提示
本电路是用来说明555芯片的应用思路,从实际应用角度讲,肯定不如万用表测电阻方便。待测电阻随意取值;本电路不难理解,关键还是要明白555芯片的原理,制作简单。
这里要说点题外话,就是这个电子元器件封装的3D效果图是用SolidWorks软件画出来的,按照器件的实际尺寸画出(实际尺寸可用游标卡尺测量),然后输出后缀名为step文件,然后导入到AD软件中,就能达到上述效果,所以说学电子还是很有意思的,多种软件结合,自己设计,能体会其中的乐趣,还能赚大钱,何乐而不为呢?学习一个软件,并且学深,也算一门赚钱的手艺。
有兴趣的话可以先设计出此电路的电路PCB板,然后随意拿出一个未知电阻,测试一下,然后再把万用表拿出来,也来测试一下这个未知电阻,对比学习,效果就很明显了;应该测出的阻值差不了多少,应该接近,误差肯定会有。有好奇心的小伙伴可以动手实践一下,看看结果如何。
关键词: 纳米     软件     电阻
