电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 坤创E-Geek/天科大新电社 » 2-11.2019年蓝桥杯省赛试题解析--客观题(选择题)
2020-03-06 17:20:00     打赏
    2019年第十届省赛单片机客观题
1、如图所示的电路图,若二极管的导通电压为0.7V,可求得输出电压VO为(B)。
A、9V                B、0.7V
C、6.7V             D、0.35V
【本题解析】:——回复可见内容——
2、当MCU-51单片机扩展外部储存器时,P2口可作为(C)。
A、8位数据输入口                    B、8位数据输出口
C、输出高8位地址                    D、输出低8位地址
【本题解析】:——回复可见内容——
3、IAP15F2K61S2单片机内部有()个定时计数器,工作模式最少的是定时器(B)。
A、3,定时器0                        B、3,定时器2
C、4,定时器1                        D、4,定时器2
【本体解析】:——回复可见内容——
4、某储存器芯片的地址线为12根,数据线16根,它的储存容量为(D)。
A、1K                            B、2K
C、4K                            D、8K
【本题解析】:——回复可见内容——
5、将三角波转化为矩形波,需选用(D)。
A、多谐振荡器                B、双稳态触发器
C、单稳态触发器             D、施密特触发器
【本题解析】:——回复可见内容——
6、在IAP15F2K61S2单片机中,下列寄存器与定时器工作模式配置无关的是(ABCD)
A、AUXR                        B、SCON
C、TCON                        D、PCON
【本题解析】:——回复可见内容——
7、放大电路在负载开路时的输出电压为0.4V,接入3K的电阻负载后,输出的电压降为0.3V,则该放大电路的输出电阻为(D)。
A、10K                            B、2K
C、3K                              D、1K
【本题解析】:——回复可见内容——
8、某放大电路中使用的三极管的极限参数为image.png以下哪些情况下,三极管不能正常工作(BC)。
A、UCE=3V,IC=15mA        B、UCE=2V,IC=40mA
C、UCE=6V,IC=20mA        D、UCE=9V,IC=10mA
【本题解析】:——回复可见内容——
9、电路如下图所示,输入电压image.png计算输出电压U0的值为(D)。
A、1.2V                            B、-1.2V
C、-6V                             D、-1.8V
【本题解析】:——回复可见内容——
10、以下说法中正确的是(ABD)。
A、IAP15F2K61S2 单片机可以通过串口实现在线仿真功能。
B、单片机竞赛板在 IO 和 MM 模式下,均可实现对数码管和 LED 指示灯的分别操作,互不影响。
C、对DS1302 进行单字节写操作时,数据在时钟线 SCLK 下降沿写入 DS1302。
D、I2C总线的启动信号和停止信号,只能由主器件发起。
【本题解析】:——回复可见内容——
最后将2019年第10届蓝桥杯省赛客观题上传到文末,大家可以下载后自行再做一遍哦~!
下载地址请摸我:
第十届蓝桥杯单片机客观题.doc
关键词: 2019年蓝桥杯
