电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 可调电感器简介及工作原理
可调电感器简介及工作原理
2020-03-07 21:18:04     打赏
可调电感器是什么?
可调电感器是一种常用的电感器件。 有半导体收音机用振荡线圈、电视机用行振荡线圈、行线性线圈、中频陷波线圈、音响用频率补偿线圈、阻波线圈等。
可调电感器的工作原理
可调电感器,是一种常用的电感器件。 有半导体收音机用振荡线圈、电视机用行振荡线圈、行线性线圈、中频陷波线圈、音响用频率补偿线圈、阻波线圈等。半导体收音机用振荡线圈此振荡线圈在半导体收音机中与可变电容器等组成本机振荡电路,用来产生一个输入调谐电路接收的电台信号高出465kHz的本振信号。其外部为金属屏蔽罩,内部由尼龙衬架、工字形磁心、磁帽及引脚座等构成,在工字磁心上有用高强度漆包线绕制的绕组。磁帽装在屏蔽罩内的尼龙架上,可以上下旋转动,通过改变它与线圈的距离来改变线圈的电感量。电视机中频陷波线圈的内部结构与振荡线圈相似,只是磁帽可调磁心。
如何调节可调电感器
一:方法是采用带螺纹的软磁铁氧体,改变铁心在线圈中的位置;在电感器电路中串联一个双向晶闸管开关,通过双向晶闸管的导通和关断来改变电感器的等值电感大小。国内外大量研究开发和生产的正弦能量分配器式交流稳压电源,就建立在这种开关控制电感法的基础上。
二:采用滑动开关,改变线圈匝数,从而改变电感器的电感量。这两种方法的缺点,是有可动部分,只能手动调节,不能自动控制。在具体的电源设备是利用铁心和线路结合的方法,来改变电感器的电感大小。
可调电感器的应用范围很广泛,而且它的工作原理也不复杂。大家看了小编的介绍后,相信已经知道了如何对可调电感器进行调节。
关键词: 电感器     可调     inductor     可调电感
