电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 仪表之节流
仪表之节流
2020-03-08 20:11:01     打赏
差压式流量计中有一个结构——节流装置,今天我们就来说说这个节流。大家先来看看节流元件长什么样?
标准节流件有:孔板、喷嘴、文丘里管。
图1 标准节流件简约结构图
图2 标准节流件实物图
接下来我们再来看看当节流元件安装在正常管道中后,管道内液体流动状态改变的动画。
从动画中我们可以看出,管道内流体流过节流元件前后,流速发生了改变,所以我们接下来再来看看节流测压原理——伯努利原理。
具体到我们的这个装置中,当流体流过节流元件时,管道孔径变小,截面积收缩,从而使流速加快,气体的静压随之降低,于是在孔板前后产生了压力降落,即差压,也就是孔板前截面大的地方压力大,通过孔板截面小的地方压力小。
此外,差压的大小和气体流量有确定的数值关系,即流量大时,差压就大,流量小时,差压就小。流量与差压的平方根成正比。所以我们的压差式流量计就这么制作出来了。
