电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 智能新技术 » 医院母婴RFID腕带管理系统
共6条 1/1 1 跳转至页
医院母婴RFID腕带管理系统
2020-03-16 11:02:04     打赏
目前大多医院妇产科在婴儿初生时,一般采用给母、婴佩戴标志环,一直到出院,用它来识别母亲及婴儿,此标志环为纯物理介质,容易被调换。医院现有管理制度不会让探视婴儿的家属随便进入及人数限制、并控制闲散人员随便出入。即使这样,出于家属急切探望母婴,实际管理中很难做到。如何解决婴儿被盗、防止报错是妇产医院急需解决的技术问题。
因此,根据医院的实际情况和管理需求,采用先进的物联网技术设计的医院母婴RFID腕带管理系统,是立足于开放原则,既支持集中式管理,又支持人性化的服务,符合目前和未来的发展需要的解决方案。将对大型综合医院的妇产科或妇儿医院的母婴识别管理、婴儿防盗管理、通道权限管理等起到重大的作用。
关键词: RFID腕带管理系统
2020-03-16 11:02:57     打赏
医院母婴RFID腕带管理系统功能:
  1、腕带管理
  提供婴儿腕带、母亲或家属腕带、护理人员标签的发放、绑定和维护功能,建立新生儿和母亲电子标签专属档案。并可以查看历史腕带记录,这些标签都采用不可重复的唯一号,从而避免抱错现象。为方便肉眼辨识,在腕带上可以粘贴婴儿的基本信息:父母姓名、出生日期、性别、护士姓名等。
2、实时监控
  2.1、母婴互动:当母亲佩带有带按钮标签后,母亲可以通过按特殊的标签按钮,主动请求查看婴儿状态,病房显示屏将自动出现其婴儿的监控画面,显示婴儿当前位置以及护理状态信息。
2.2、防盗报警:在病房区域、病区出入口、重要的对外通道都安装有信号探测器,实时掌握婴儿所处位置,如果婴儿没有经过医生护士允许,离开病房或病区,则立即启动报警,并根据报警等级,可以在护理工作站、保安监控中心同时出现,并向母亲腕带发出报警声音。
2.3、防抱错:当婴儿与其它非绑定母亲或护理人员出现在同一区域时,系统会根据预先设定的防抱错逻辑进行分析,发出预警提示,系统会自动分析是否抱错,护理人员也能通过移动终端进行比对确认。
2.4、标签防拆:婴儿佩带的标签具有防拆功能,如果人为故意拆除标签,则标签会立即通知监控中心,并发出声音报警。
2.5、视频联动:系统监控平台可与医院的视频网络进行联动,出现报警立即切换报警区域的摄像头,查看报警区域的视频图象。
2020-03-16 11:03:17     打赏
3、护婴管理
  3.1、签入签出:当婴儿因为洗澡、紧急护理等因素需要离开病房时,需要通过手持终端或在PC控制台上进行签出操作,授权允许离开,否则报警提示,当回到病区时间自动给予签入。
3.2、护婴记录:系统为护理人员匹配手持移动护理工作站,护理人员在护理的过程中可以通过移动工作站扫描母亲、婴儿腕带,执行护理操作,系统将记录所有床边护理服务,通过也可以通过识别护理人员的标签,自动记录护理人员的巡查记录。
2020-03-16 11:03:39     打赏
4、综合查询
  综合查询可以提供基于腕带、母亲姓名、床号、婴儿出生日期的母婴详细信息的查询,以及提供报警事件、个性服务、护理记录等历史记录查询功能。
5、护婴环境监测
  5.1、爱婴区温湿度监测:通过安装温湿度传感器,实现对病区、爱婴区的温度、湿度数据采集,并实时展现在监控平台上,以便提供更为舒适的护理环境、也可以根据温度、湿度数据,为护理人员提供更为合理的护理服务。
5.2、洗澡水温监测:目前婴儿洗澡池、游泳池水温度都通过护理人员自身的感觉确定的,不同护理人员经验值不同,为保证水温在合理的范围内,系统提供水温测试仪,采集后显示在监控平台上,为护理人员提供护理依据,当水温过高或过低,系统会自动产生报警提示。
2020-03-16 11:04:05     打赏
6、个性服务
  对母亲、家属来说,婴儿腕带具有一定的纪念价值,同时也可以通过技术手段,将婴儿的照片、手型等婴儿特征喷印在腕带上,通过建设该系统,可以为婴儿提供更多的个性服务。
2020-03-16 11:07:41     打赏
艾特姆是国内大型的东莞RFID设备厂家,是一家专业从事无线射频识别技术(RFID)的高新科技企业,同时也是国内知名的RFID解决方案供应商,提供包括超高频模块、超高频读写器、超高频手持机等产品和服务。欢迎各位朋友领导莅临参观指导和洽谈业务!http://www.atmiot.com/ 朱小姐18002698283
共6条 1/1 1 跳转至页
