电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 华三H3C有源光缆的分类及型号
华三H3C有源光缆的分类及型号
2020-03-18 11:12:32     打赏
有源光缆(Active Optical Cables)简称“AOC”其工作原理是指通信过程中需要借助外部能源,将电信号转换成光信号,或将光信号转换成电信号的通信线缆,光缆两端的光收发器提供光电转换以及光传输功能。
H3C AOC有源光缆常见的分类有:100G QSFP28光缆、40G QSFP+光缆、25G SFP28光缆、10G SFP+光缆等。接下来易天光通信(ETU-LINK)给大家详细介绍H3C常用的AOC有源光缆型号
H3C AOC 1/4分支光缆
QSFP28 to 4xSFP28 AOC
QSFP28到4x25G SFP28突破性的光纤电缆为IT专业人员提供了成本效益合并100G QSFP28和25G SFP28的互连解决方案启用了主机适配器、交换机和服务器。有源光缆以传输距离长、传输速率快、使用方便的优点在高密度数据中心运用越来越广泛,以上产品易天光通信均可提供,产品性能稳定,高品质,长度可定制。
QSFP+ to 4xSFP+ AOC
QSFP+转4*SFP+高速有源光缆产品,一端是40Gbps的QSFP+接口,另一端是4个10Gbps SFP+接口,中间通过12芯的MPO高密度光缆连接,然后根据客户对于两端线缆长度的需求,在MPO线缆中间加入分支器,实现一路40G光信号分为4路10G信号。光缆一端采用40G QSFP连接头,符合SFF-8436要求;另一端采用4路10G SFP+连接头,符合SFF-8432要求,是最经济简单的实现端口转换的方案。传输长度达到1~100米的,对于分支器两端的光缆长度可以自由选择。
关键词: AOC有源光缆     H3C光缆型号
