电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 极简电路大功率输出的U321电源芯片
极简电路大功率输出的U321电源芯片
2020-03-18 15:10:49     打赏
经常有客户想要大功率输出的电源芯片,但是又考虑成本过高?我们银联宝有一款U321电源芯片,可以大功率输出,又电路极简,成本低,性能高!具有良好的线性调整率和负载调整率。
U321电源芯片是集成 650V 高压启动电路,支持降压和升降压拓扑,多模式控制、无异响工作,待机功耗低于 50mW,默认 12V 输出(FB 脚悬空)。如果您选择了银联宝U321电源芯片还有五大优势:一、根据客户需求开发优化的电源方案、定制方案。二、 小批量产跟线服务,批量出厂后质量反馈跟踪。三、 为中小电源厂提供工厂管理工艺标准流程。四、提供电源DEMO设计整套方案。五、帮助客户作方案认证,EMI测试调机,样机测试承认。
银联宝U321电源芯片采用集成软启动电路,可用于工业控制、灯带等照明灯饰,能过载保护、逐周期电流限制、输出过压保护、欠压和电压保护。U321电源芯片还能应用于MCU及驱动风扇电源芯片、智能家居控制待机电源芯片。
关键词: 电源芯片
