电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 变送器可以测量电流吗?原理是什么?
变送器可以测量电流吗?原理是什么?
2020-03-26 18:29:43     打赏
变送器的应用很广泛,因此测量电流肯定是能够实现。电流变送器能够直接将被测主回路交流电流转换成按线性比例输出的DC4~20mA(经过250Ω 电阻转换DC 1~5V或经过500Ω电阻转换DC2~10V)恒流环规范信号,连续保送到接纳安装(计算机或显现仪表)。
电流变送器原副边高度绝缘隔离,两线制输出接线,辅助工作电源+24V与输出信号线DC4~20mA共用,具有精度高,体积小、功耗小、频响宽、抗干扰、国内首创4种补偿措施和6大全面维护功用,两线端口防感应雷才能强,具有雷击波和突波的维护才能等优点。特别适用发电机、电动机、智能低压配电柜、空调、风机、路灯等负载电流的智能监控系统。
电流变送器超低功耗,单只静态时0.096W,满量程功耗为0.48W,输出电流内部限制功耗为0.6W。传感器是可以受规则的被丈量并依照一定的规律转换成可用输出信号的器或安装的总称,通常由敏感元件和转换元件组成。当传感器的输出为规则的规范信号时,则称为变送器。
变送器的概念是将非规范电信号转换为规范电信号的仪器,传感器则是将物理信号转换为电信号的器件,过去常讲物理信号,如今其他信号也有了。一次仪表指现场丈量仪表或基地控制表,二次仪表指应用一次表信号完成其他功用:诸如控制,显现等功用的仪表。
传感器和变送器本是热工仪表的概念。传感器是把非电物理量如温度、压力、液位、物料、气体特性等转换成电信号或把物理量如压力、液位等直接送到变送器。变送器则是把传感器采集到的微小的电信号放大以便转送或启动控制元件。或将传感器输入的非电量转换成电信号同时放大以便供远方丈量和控制的信号源。依据需求还可将模仿质变换为数字量。传感器和变送器一同构成自动控制的监测信号源。
不同的物理量需求不同的传感器和相应的变送器。还有一种变送器不是将物理质变换成电信号,如一种锅炉水位计的“差压变送器”,他是将液位传感器里的下部的水和上部蒸汽的冷凝水经过仪表管送到变送器的波纹管两侧,以波纹管两侧的差压带动机械放大安装用指针指示水位的一种远方仪表。当然还有把电气模仿质变换成数字量的也能够叫变送器。以上只是从概念上阐明传感器和变送器的区别。
仪器仪表最新技术:
航空高温合金涡轮盘、核电管道、高铁车轮等大尺度金属构件是重大工程关键核心部件,而米级大尺度金属构件成分偏析与夹杂物是这些行业关键部件失效的重要因素。面对这一技术现状以及市场需求,由国务院国有资产监督管理委员会推荐、钢铁研究总院牵头、钢研纳克检测技术有限公司等单位参与的“重大科学仪器设备开发”专项“双光源全自动大尺度金属构件成分偏析度分析仪”项目于2017年11月6日正式启动。
关键词: 变送器     可以     测量     电流     原理     是什么
