电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 高频直流发生器的保养方法
高频直流发生器的保养方法
2020-03-28 22:30:09     打赏
高频直流发生器在使用一段时间之后需要进行例行的保养,也被称作是每班保养,是通过操作人员在上班之前、上班过程中、以及下班之后进行。保养的重点就是检查高频直流发生器,并且进行必要的清洁和润滑处理,检查的重点就是查看是否存在影响高频直流发生器工作的因素,如果有的话,要及时的额排除。我们只要对以下部位进行维护保养:
高频直流发生器的保养方法
1、试验前请检查所有试验接线、控制箱、倍压筒和试品的接地线是否接好。试验回路接地线应按本仪器说明书的要求,一点接地。
2、气路系统:我们要保证高频直流发生器的气泵曲轴箱的油面高度保持在规定的范围内部。各个气阀和气缸的动作必须灵敏,在高频直流发生器的有效管路和借口地方不能够出现漏气的现象,要把破损的地方及时的修复。
3、水路系统:高频直流发生器的上水阀门的开关必须保持良好的状态。如果有故障的话要及时的修复。 4、传动系统:我们要观察三角皮带的张紧度以及高频直流发生器链条的松紧度,需要保持在一个正常的范围内。
5、润滑系统:在混高频直流发生器的润滑系统里面要加足润滑油,保证在作业的时候不会出现少油的现象。
除此之外,我们在对高频直流发生器进行检修的时候,还要查看各地角的螺丝、双头调节螺丝和坚固螺栓有没有出现松动的现象。
以上是关于使用高频直流发生器一段时后应该如何保养,希望大家使用要做好保养的工作。
