电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 高压分压器的接线工作
高压分压器的接线工作
2020-03-28 22:31:22     打赏
高压分压器是现场测量用的专用仪器仪表,既可测量直流高压,又可测量交流高压的,整个设备由分压器和测量仪表两部分组成。分压器采用平衡式等电位屏蔽结构,在完全密封的绝缘筒内部采用优质电子元件,而使整个装置具有测试准确、线性好、性能稳定。
高压分压器的接线工作
本仪器配有配套接地线,高压分压器底座上装有专用接地柱,每次使用前都需要将接地柱可靠接地。高压测试线尽量用耐高压导线,测试线需要架空,不得拖地或离地面太近。它和低压显示表至少相距两米以上,测试人员做试验时,一定不得靠近高压分压器(安全距离两米以上)。
高压分压器的接线工作简述:
·工频高压测
正确接线后,打开低压显示表“Power”开关,将功能开关切换至AC档,选择High档,即可测量工频高压,液晶示值即为被测工频高压值。如测量电压低于20kV,可将功能开关切换至Low档,以获得更高的测量精度。测试完毕后,切断高压,等低压显示仪表归零后方可进入现场(交流测试时,仪表会缓慢回零,但高压电源可能已经没有电了)。
·直流高压测量
正确接线后,打开低压显示表“Power”开关,将功能开关切换至DC档,选择High档,即可测量直流高压,液晶示值即为直流高压值。如测量电压低于20kV,可将功能开关切换至Low档,以获得更高的测量精度。测试完毕后,切断高压,等低压显示仪表归零后方可进入现场。注意:在测量直流时,因有滤波电容存在,测试完毕需要先放电才可靠近高压分压器。
·单独使用
为满足客户的实际要求而设计,高压分压器可以独立使用,用市面上普通的万用表即可代替低压显示表。高压分压器分压比是1000:1,万用表示值乘以1000就等于被测高压电压值。即万用表示值的单位换成kV即可。
