Hi,大家好!吉时利源表大家经常在工作中也会用到,今天就来给大家分享一篇,吉时利源表开机报错,无输出问题的维修方法。
下面一起来看一下吧:
一、型号:2611B
二、故障:开机报错,代码500150035051,无输出。
三、分析、测试与判断:5001报错属于致命错误,报错内容为SMU无反应。先尝试“救活”该模块。
四、内部照片:
1、多次排查、更换相应损坏器件,报错已消除。可以正常识别SMU。接下来测试主要功能;电压源输出正常,但电流源功能异常;
如下图:
2、排查相关单元电路器件,发现大量失效器件。更换后测试电流源所有量程输出情况,100mA档位正向电流输出异常。设置输出+29mA电流,实际输出+126mA,DMM显示为-82.3101mA。
3、再次排查相关单元电路,发现性能下降的器件,更换后输出正常。
五、维修结果:修复。
吉时利源表大家在使用中,可能还会遇到下面具体的故障,比如:
1、电源故障:不能正常开机;
2、端口故障:阻抗异常;无信号;信号幅度异常;
3、显示故障:花屏;黑屏;
4、按键故障:按键无反应;调节旋钮无响应;
5、接口故障:不认存储介质;不能与控制系统联机;
6、开机报错5001、5003、5051……等;
7、开机不认通道板;
8、通道输出指标超差等故障;
9、其他使用问题等。
如果大家遇到了以上故障,先不要着急,先检查一下仪器,如果确实不能修复,大家可能需要找专业的维修工程师解决。大家也可以通过论坛与我交流沟通,或者到安泰仪器维修网参考相关的维修案例,了解更多的维修知识。
共1条
【安泰仪器维修】分享吉时利2611B源表维修
关键词: 吉时利2611B源表维修
共1条
