电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 直流无刷电机传感器接线图说明
直流无刷电机传感器接线图说明
2020-04-07 16:45:26     打赏
    纺织机为何挑选直流无刷电机,其原理以下:健身运动中电机转子磁钢丝绳造成的永磁铁相互作用力,一造成单一层面的转距来驱动器电机转子旋转,它是务必由相位传感器、控制回路、及其输出功率逻辑性电源开关相互组成调速设备,促使直流电直流无刷电机在运行过程中,定子绕组索产生的磁场和转动中的转子磁钢产生的永磁磁场。
电机的性能:
电压:48V
功率:400W
电流:10A
扭矩:0.3NM
额定转速:12000rpm
转速:18000rpm
直流无刷电机的霍尔定义传感器的接线图如下:
  直流无刷电机霍耳界定控制器,控制器造成工作电压数据信号,数据信号根据查成绩方大,虑波获得较清楚的数据信号,第二一部分的数据信号历经A/D变换送进单片机设计开展解决,在根据串口通信送进PC机解决获得結果,第三一部分是数据信息的显示信息,整部分是VB绘图程序来完成。
关键词: 直流电机     无刷电机
