电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » [分享]什么是5G无线WiFi5G无线WiFi和2.4GWif有什么区别
2020-04-08 10:15:31     打赏
有些同学买了新路由器之后发现有两个无线WiFi,其中一个显示有5G,我们知道普通的无线WiFi频段是2.4,那么这个5Gwifi和2.4的分别在哪?5g和2.4g又有什么分别?下面小编就给大家科普一下相关知识。
  什么是5G无线WiFi
  所谓5G 无线WiFi(802.11ac),就是指第五代无线WiFi传输技术,并且运行在5Ghz无线电波频段(这里的G并不是我们说的广域网上的3G或4G网络)。我们现在大多数的无线WiFi运用的是第四代2.4Ghz。
  通俗来讲,我们可以把2.4Ghz频段和5Ghz频段想象成高速公路,要想上这条路,就要遵守这个道路的规则。因为2.4Ghz这条高速上,不仅限速只有60,而且除了无线WiFi以外,无线鼠标、键盘、耳机等无线设备都用这个频段,想想身边有多少台这样的无线设备,就知道它有多么拥挤了。
  而隔壁这条5Ghz的高速上,不仅路况好,而且限速达到200,达不到要求的根本不让上路,现符合上路资格的车还不多,所以这条路上现在车非常少。
  这里容易有个误解,那就是运行在5Ghz频段的无线WiFi就是5G 无线WiFi了,其实不是这样。
  运行在5Ghz频段的无线WiFi协议标准包括802.11a(第一代)、802.11n(第四代,同时运行在2.4Ghz和5Ghz双频段)和802.11ac(第五代),而只有采用802.11ac协议的无线WiFi才是真正5G 无线WiFi)。
  5G 无线WiFi有什么好处
  (1)拥有更快的网络,搞定拥堵
  现在全球最快的无线WiFi传输速度仅为300Mbps(少数可以达到600Mbps),相当于每秒只能传输约36MB的内容,这个速度对现在的需要来说,已经不够了。
  而在局域网下通过5G 无线WiFi的路由器拷贝一个500MB的文件到手机上,重复5次,计算出平均值,结果比2.4G 无线WiFi的设备要快了近一倍左右,比如S4为4.66 MB/s,S3的峰值为2.53 MB/s(宽带、路由器配置的不一样,实际结果会有所出入)。
  (2)提升播放质量
  由于5G 无线WiFi每秒传输速度可达125MB,如此一来,不但下载快了,而且在线看高清视频也顺畅了。
  (3)手机更省电
  5G 无线WiFi一大优点就是节能——因为下载同样大小的东西,它用的时间更短了,设备也能更快地进入低功率的省电模式。比如博通的5G 无线WiFi技术可让行动装置降低83%的耗电率,因此可延长装置的运用时间。
  (4)信号品质更好
  上面也说了,国内5Ghz频段运用较少,无线电干扰大为降低,信号品质自然要好一些。
  但5G 无线WiFi也有其缺点,比如 信号穿透性 差。
  虽然5Ghz的抗干扰和传输数据量比2.4Ghz的大,主要针对无阻挡情况运用,比如非穿墙,而且一般在5-10米内效果很好,但5Ghz的信号传播能力比2.4Ghz的差。如果家需要穿墙或者其他电子设备较多,2.4Ghz的表现会更好些。
  如何才能体验到真正的5G 无线WiFi网络
  光纤网络 + 5G 无线WiFi路由器 + 支持5G 无线WiFi移动设备 = 真正的5G 无线WiFi网络 通过上述的“公式”可知,好马配好鞍。如果只买了一部支持5G 无线WiFi的手机是无法体验5G 无线WiFi网络的。
此内容由EEWORLD论坛网友蓝先生原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
关键词: 无线     区别
