电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 永磁直流无刷电机退磁原因与处理方法
永磁直流无刷电机退磁原因与处理方法
2020-04-08 15:41:10     打赏
稀土永磁直流无刷电机里边有永磁材料材料,在试验室搅拌装置中具备关键占有率。随后稀土永磁直流无刷电机在恶劣的环境标准下工作中时,非常容易造成电动机永磁材料的不可逆退磁,进而造成 电动机的特性大幅度降低。
实验搅拌装置关键用在髙速拌和,髙速震动下对稀土永磁有色金属材料有一定的危害,为了应对有退磁现象,可能引起的失磁现象。
1. 保证电机气隙中有足够大的气隙磁场和规定的电机性能指标
2. 在规定的环境条件下,工作温度和使用条件下应能保证磁性能的稳定
3. 有良好的机械性能,以便加工和装配
保持搅拌装置对稀土永磁直流无刷电机的容积、品质、特性和可信性的规定高,因而尽可能挑选带磁会升、可靠性好的永磁铁氧体做电动机的永磁材料,除此之外也要考虑到不一样工作队员电动机稀土永磁的不一样规定。
关键词: 永磁电机     无刷电机     直流电机
