电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 什么是10GCWDMSFP+万兆光模块?
2020-04-09 17:00:43     打赏
10G CWDM SFP+光模块是一种万兆粗波分复用光模块, 最大速率高达11.3Gbps,采用可热插拔的SFP+封装、双工LC光口,通常和单模光纤一起使用。这种光模块通过采用CWDM技术来节省光纤资源,可以明显提升组网的灵活性、经济性以及可靠性,并且这种光模块的功耗非常低。
10G CWDM SFP+特点
接收和****通道内置CDR电路
符合SFP+ MSA、万兆以太网、CPRI、光纤通道、SONET/SDH和OTN OTU2e标准
可选波长:1270nm-1610nm(间隔20nm)
通过单模光纤传输距离最高可达10至80公里
最大功耗小于2W, 电源电压3.3V
内置DDM数字诊断功能
可选工作温度范围:商业级、扩展级、工业级
符合RoHS环保标准
易天光通信CWDM SFP+系列光模块分类
1、10G CWDM SFP+ 10KM
2、10G CWDM SFP+ 20KM
3、10G CWDM SFP+ 40KM
4、10G CWDM SFP+ 60KM
5、10G CWDM SFP+ 80KM
易天光通信的10G CWDM SFP+万兆粗波分复用光模块用于数据中心万兆以太网、10G CPRI移动前传、10G光纤通道、SONET/SDH和OTN OTU2e城域光传送网链路,广泛兼容适配华为、华三、思科、阿尔卡特、Juniper、惠普等设备。
关键词: CWDM光模块     CWDM SFP+     万兆光模块
