电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 电源开关上的这两个标识有什么含义?
电源开关上的这两个标识有什么含义?
2020-04-17 10:29:07     打赏
几乎所有的电器、灯具和插座上
只要带有电源开关
必然会出现“|”和“O”两个符号
如果只看符号判断“|”和“O”到底代表什么含义呢?你能分清哪个是电路联通?哪个是电路断开?
很多人认为“O”是通电,“|”是断电
因为英语里开是OPEN很多开关也用ON代表“开”
进阶版的认为
“|”和“O”这两个符号是英文的“I/O”两个字母是 input/output 的缩写翻译过来就是输入和输出所以,当然“|”是通电,“O”是断电了
上面的观点看似很有道理,但都不是正确的解释
在二战时期,为了保障电气设备稳定运行,工程师们需要编制一套通用的电气设备标准统一海陆空军和民防、后勤等各个领域的电气化设备开关及旋转切换开关的制式。特别是开关的标识,要保证只需短短几分钟的培训,让不同国家的士兵和维修工人都能识别并正确使用。
有工程师想到了一个简单的解决办法
那就是国际通用的二进制代码
二进制中的「1」代表「开启」
「0」代表「关闭」于是,有了开关上的“|”和“O”
后来国际电器工程委员会(IEC)
在1973年编制的技术规范中正式提议将“|”和“O”作为一个电源开闭循环的标识我国的国家标准GB 15092也明确了
圆圈“O”代表电路断开(就是“关灯”)
直条“|”代表电路闭合(就是“开灯”)
转帖自网络
