电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 24V~48V磁吸轨道灯,60V/600mA,OC5860可P2P直接替代MP2
24V~48V磁吸轨道灯,60V/600mA,OC5860可P2P直接替代MP2459
2020-04-17 12:05:54     打赏
方案概述:
OC5860 是一款内置功率 MOSFET的单片降压型开关模式转换器。
OC5860在 5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.6 A峰值输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。
OC5860 采用 PWM 电流模工作模式,环路易于稳定并提供快速的瞬态响应。
OC5860 集成了包括逐周期电流限制和热关断等保护功能。
OC5860 采用 SOT23-6 封装,且外围元器件少。
方案特点:
 0.6A 的峰值输出电流
 0.9Ω 的内部功率 MOSFET
 可采用大输出电容启动
 低 ESR 陶瓷电容输出稳定
 效率高达 90%
 固定 1 MHz 频率
 热关断
 逐周期过流保护
 宽输入电压范围:5.5~60V
 采用 SOT23-6 封装
方案应用:磁吸轨道灯方案
OC5860规格书下载:OC5860_DS01CN(1).pdf
关键词: OC5860
