电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 光纤收发器机架的分类及优势特点有哪些?
光纤收发器机架的分类及优势特点有哪些?
2020-04-21 17:48:59     打赏
光纤收发器是一种将短距离的双绞线电信号和长距离的光信号进行互换的以太网传输媒体转换单元,通常也被称之为“光电转换器”。收发器一般应用在以太网电缆无法覆盖、必须使用光纤来延长传输距离的实际网络环境中,且通常定位于宽带城域网的接入层应用;同时在帮助把光纤最后一公里线路连接到城域网和更外层的网络上也发挥了巨大的作用。为了能更好维护光纤收发器,大家通常会选用收发器机架进行集中管理。接下来易天光通信(ETU-LINK)给大家全面普及下光纤收发器机架知识!
双电源光纤收发器机架系为电信光纤网络工程配套而设计开发的电信级产品,易天光通信供应的常见收发器机架分类有:14 槽机架、16 槽插卡式机架和 17 槽插卡式机架。
14 槽机架可将整台外置收发器带铁壳一起插入使用,一台机架最多可插 14 台收发器,而 16 槽机架和 17 槽机架需用配套的卡式收发器插入使用,可分别对应插入 16块收发器卡;17 槽机架可用于带网管的收发器机架,其中 1 个插槽用于安装网管卡。
产品特点:
铝型材材料工艺精致,双风扇抽风,散热性能良好,支持多种收发器模块同时工作,极大地提高了系统的应用管理性;可通过网管服务器实现对中心机房和分前端机房系统的远程监控和管理;
可对媒质转换中心进行级联管理,通过一个IP地址,实现多台媒质转换中心的远程管理。双电源光纤收发器机架适用以太网光纤数据集中网络管理,具有保障高性能的网络安全。
机架用来对多台光纤收发器集中供电,从而减少了连接线,简化了结构;具有工作稳定、适应电源电压范围大、供电容量大、操作方面、便于管理、易于维护等显著优点,适用于要求高可靠性、高容量、高集成度及高性能的工作环境。本机架支持热插拔,可先用单电源或双电源供电方式,供电电压 AC220V 或 DC48V 可选,当有一个电源出现故障时,另一个电源又可独立供电,使收发器的工作不致中断。对机架电源进行维护和更换时不需要拔出光纤收发器,也不需要从机柜中拆下本机架,维护极为方便快捷,能为光纤网络系统提供高可靠性、高效率、易操作、易维护、经济实用的光纤网络中心解决方案。
故障排查及处理:
1. 当机架电源出现负载端短路等故障时,机架电源指示将变成红色,并发出告警叫声。如果是机架电源保险丝管烧断(该保险丝在电源插座的下部,可拔出检查或更换)。如果是电源风扇损坏,则指示灯正常而风扇不转。(这种情况必须更换电源,建议联系厂家维修,用户切勿自行更换风扇,否则极易损坏电源)。如果电源正常,而收发器指示灯全部不亮,则可能是机架插头板与电源之间的连线插头松脱,可在断开 AC 电源线后拔出机架电源检查插好。
2. 机架电源的更换:如果是双电源机架有一台电源出现故障,机架将能维持正常工作,此时只需将故障电源的电源取出,将其内壳上的接线插头拔下,更换一台好的电源上去,插好接线插头即可,更换电源时不需要停止机架和收发器的正常工作。如果单电源机架的电源出现故障,只需按同上方法更换电源,而不需取下机架和收发器,但在更换好电源前机架上的光纤收发器不能工作。
关键词: 收发器机架     光纤收发器
