电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【转】用esp32做一个开源掌机
【转】用esp32做一个开源掌机
2020-04-22 11:02:34     打赏
最近发现了一个好玩的东西odroid-go,它是一个开源掌机,可以玩超级玛丽等游戏,而且还支持Arduino,micropython等功能。配上io扩展,简直就是一个便携式要你命3000。甚至用来做剃须刀也不是不可以。
对于这种东西的诱惑是没有抵抗力的,不过尺寸有点大,而且也不太方便购买,所以就打算自己做。
简单计划了一下,一周左右时间应该够了。
第一天 整体设计
1,外形
原来的外形比较大,我希望能够缩小到手机大小,可以很方便的带出去。
2,电路板
采用核心板+扩展板分离的模式。这样方便以后更换其他主控。
核心模块就是一个esp32 wrover模块+cp2102串口
扩展板上有按键,功放喇叭,sd卡插槽,以及电池充放电管理电路。
关键词: esp32     掌机
