电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 霍尔元件在LED指尖陀螺中的应用
霍尔元件在LED指尖陀螺中的应用
2020-04-23 13:34:56     打赏
指尖陀螺,在国外也被称为手指旋转器,是一种带有对称轴承结构的小玩具,可以在手指上空转。自2016年初以来,它在北美一直很受欢迎,现在在移民局的朋友中也很受欢迎。YOUTUBE上的视频点击率超过1亿。
指尖陀螺最初在欧,的美国家流行,现在它在国外引起了狂热。这是一个解除无聊的小玩具,也叫减压神器。
根据指尖陀螺的工作原理,只能使用低压霍尔开关。建议使用霍尔开关,因为它具有微功耗、体积小、稳定性好和一定的抗磁干扰等特点。它是一种采用混合信号CMOS技术的全极点霍尔效应传感集成电路器件。它集成了先进的斩波器稳定技术,使设备能够提供准确和稳定的磁开关操作点。指尖陀螺选择霍尔开关是一种合适的霍尔材料。
指尖陀螺是一个可以在手上玩的小玩具。它的体积小,风格多样。它的工作原理并不难。它是一个双向对称主体和嵌入主体中间的轴承的设计组合。形成可平面旋转的新物品的基本原理类似于传统的陀螺,但是需要用几个手指抓住并搅动它来旋转它。因此,霍尔开关=可以被放置在手指陀螺仪的中心开关位置,通过磁体周围磁场的感应给出触发信号,并且可以添加高频霍尔以达到速度测量的目的。手指陀螺中的霍尔开关起着控制开关的作用,是旋转时控制灯的闪光开关,从而实现了想要的图形创意。
霍尔开关通过磁场感应发出触发信号。当有磁接近时,霍尔集成电路输出低电平,霍尔元件处于闭合状态,而当没有磁接近时,霍尔开关输出高电平并处于接通状态。
其工作原理:超高频霍尔开关是基于工艺设计和生产的霍尔集成电路。元件中集成了霍尔效应芯片、电压调节器、睡眠唤醒控制电路、信号放大滤波电路、失调补偿电路、施密特触发器和开漏输出。
全极性霍尔芯片不区分北极和南极,同时感应北极和南极,因此便于组装更小的磁体。
1.电压为2.5-5.5V;
2.功耗5uA
3.全甚高频。
适用范围:计数跳绳、测量速度、检测位置、指尖。
关键词: 霍尔元件
