电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 涡街流量计的各项参数调整
涡街流量计的各项参数调整
2020-04-23 18:07:00     打赏
本文主要介绍涡街流量计在后期工作中,出现故障的一些参数调整,正常情况下,涡街流量计在出厂的时候就已经调整标定好的,在没有出现特殊情况下,都是可以直接安装使用的。
1、涡街流量计的调试
当管道震动并且管道内无流体流动时,传感器还是会通过管道震动来接受到信号,此时瞬时流量将会开始计数,此信号属于反常信号,这时工作人员就需对涡街流量计的灵敏度做相应的调整;
2、涡街流量计放大器增益调整
此项调整针对更换过涡街流量计传感器的操作,只要通过放大器A板上的 AMP电位计调整相应的增益大小,然后通过示波器观察涡街流量计的波形,一般在最小流量时,波形峰值在100mVP-P100mVP-P;
3、涡街流量计触发电平的调整
将涡街流量计的触发电平调高时,会是涡街流量计的灵敏度减小,此项操作可以解决第一点涡街流量计的调试,即涡街流量计的灵敏度调整;
需要成丰涡街流量计可以联系合作 18362232387
关键词: 涡街     流量计
