电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 金属转子流量计精度
金属转子流量计精度
2020-04-24 18:35:49     打赏
金属转子流量计主要用于测量一些数据。 如果其测量精度不高且有错误,则其实际作用将不存在。 因此,每个人都必须注意其测量精度,如果金属管浮子流量计的误差太大怎么办? 这是相关的分析:
相信许多企业和工厂对流量计都非常熟悉,因为行业需要快速发展,因此使用流量计至关重要。 但是,当今市场上的许多流量计都没有很好的保证。 在测量某些腐蚀性和强酸的介质时,流量计的损坏非常严重,因此不可能进行非常精确的测量,因此现在有了一个不错的选择。 流量计已成为所有企业和工厂想要的东西。 金属管浮子流量计的问世极大地满足了这些客户的需求。
金属管浮子流量计测量误差的原因:
媒体问题。 介质为液体时可以,但是如果介质为气体,则影响可能会很大。 流量计的测量将根据介质的密度,扬程,浮子流量计等进行计算,但是温度和压力的变化,对于气体来说,在大多数情况下,密度影响很大。
选择期间参数不够准确。 对于流量计,必须在选择过程中询问密度,因此,此时必须提供准确的密度。 每个流量计都根据密度和其他参数进行校准。 如果要测量的介质是二氧化碳,并且流量计根据空气密度进行了校准,则刻度值在使用中是不准确的。 此时,一种方法是根据转换公式进行转换,另一种方法是重新校准。
由于长期使用和管道振动等因素造成浮子流量计传感器的电磁钢,指针,配重,旋转电磁钢等运动部件松动,造成较大的误差。 此时,首先将刻度指示与4-20mA信号输出进行比较。 如果它们一致,请首先对远程传输模块进行故障排除。 如果要校准流量计,通常需要由专业人员进行调整,否则位置会丢失,并且需要返回制造商进行校准。
安装不符合要求:垂直安装转子流量计时,应保持垂直,倾斜角不大于20度。 水平安装转子流量计时,应保持水平,倾斜角不超过20度。 转子流量计周围100mm的空间内不得有铁磁物体。  。 安装位置应远离减压阀,泵出口和过程管线的转折点。 保持250mm直管段后的第一个5D的要求。
如上所述,金属管浮子流量计的误差太大的原因。 之后,每个人在使用过程中仍然需要注意!
金属管浮子流量计是流体进入锥形管并流过浮子以向上移动浮子时产生的压力差。 当压差,重力和浮力达到平衡时,浮子将停在某个位置。 流量具有对应关系。 通过磁耦合传输时,它可以指示流量的大小。
关键词: 金属     转子     流量计     精度     浮子     测量
