电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » [分享]Wi-Fi6的160Hz之争:什么才是160MHz?
2020-04-26 10:52:25     打赏
今天的160MHz是Wi-Fi的最大频宽,直接影响Wi-Fi传输的最快速度。什么是160MHz?在Wi-Fi 4(802.11n)的时代,最大频宽为40MHz,单流带宽最高为150Mbps。到Wi-Fi 5(802.11ac)时代,最大频宽支持80MHz和160MHz,单流带宽最高分别为433Mbps和867Mbps。Wi-Fi 6(802.11ax)最大频宽支持160MHz,单流带宽最高为1200Mbps。
终端和路由器需搭配才行
从上文可以看出,Wi-Fi 6技术支持的最大频宽为160MHz。
但如果想要实现在160MHz上实现数据的高速传输,需要用户手中的终端同样支持160MHz频宽。
如果路由器和终端均支持160MHz,那么最高无线传输速度可达2400Mbps。
不过,从目前已经上市的终端(智能手机、平板电脑、笔记本电脑),最高仅支持2t2r 80Mhz,这样一来最高无线传输速率仅为1200Mbps。
以iPhone 11系列为例,虽然他支持Wi-Fi 6,但最高无线速率只有1200MBps。
用户都需要160MHz吗
对于厂商而言,精于Wi-Fi技术的用户少之又少,只要满足大多数用户对于无线路由器的需求即可。
在稍晚发布的华为AX3路由器以160MHz为卖点,同时其最新推出的P40系列手机也支持Wi-Fi 6 160MHz频段,两者相搭配最高传输速率可达2400Mbps。
而且由于华为稍早发布的终端还支持Wi-Fi 5 160MHz,如果用户拥有这些终端,使用AX3路由器也会比一般路由器的传输速率更快。
160MHz有利有弊
高通认为,“在5GHz频段上,160MHz的信道非常少,中国只有1个。而在中国,这1个信道可能还有一部分是跨越到动态频率选择(DFS)的信道。DFS是指城市中有很多天气雷达,这些雷达的频段也在5GHz。因此在使用DFS信道时,如果检测到雷达就要进行规避,而且信道有一段时间不能使用。在一个信道上,跨度太宽,对于双方都会造成很大的干扰。”
还有一个问题就是外网宽带的速度问题,目前在Wi-Fi 5的5GHz频段上,80MHz的频宽实际测试传输速率高达500Mbps以上,国内大多数用户家庭宽带仅在100Mbps+的水平,500MBps和1000MBps家庭宽带用户较少。
所以国内用户的痛点不在于Wi-Fi传输速率,而在于Wi-Fi信号弱带来的卡顿或者掉线问题。
Wi-Fi 6的160MHz用户可选
对于“阉割”Wi-Fi 6的160MHz频宽,可以理解厂商的用心。不过既然硬件支持,用不用160MHz希望交给用户选择。
只需在系统中内置一个“打开160MHz”开关,让用户体验一下有没有160MHz的区别,再让其用手投****。
但一些入门级的Wi-Fi 6无线路由器,本质就是为了让用户尝鲜,迅速普及,所以去掉160MHz的支持是肯定的。
Wi-Fi 6已是当下最火的话题,无论新出的路由器或是终端产品均已支持Wi-Fi6。但在选购时,消费者会发现,有的产品支持160MHz,有的不支持。160MHz频段对于Wi-Fi 6不是必选,只是可选项。
关键词: Wi-Fi     160Hz
