电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 电力互感器传递过电压的计量校准
电力互感器传递过电压的计量校准
2020-04-27 07:54:08     打赏
1、标准对互感电力器的传递过电压计量校准的要求
GIS用互感器传递过电压试验线路如图1所示。
图1 GIS用互感器传递过电压试验线路
传递过电压U2应在开路的二次端子上测量,通过50Ω同轴电缆连接输入阻抗为50Ω且带宽不低于100MHz的示波器读取峰值。当被测互感器有多个二次绕组时,应一次对每一个二次绕组进行测量,在二次绕组具有中间抽头时,只需在绕组满匝数对应的出头上进行测量。
2 利用示波器计量校准电力互感器传递过电压的问题
TDS3012B的示波器如图2所示。
图2  TDS3012B的示波器
利用示波器计量校准电力互感器传递过电压的问题:
1) 对应的冲击波发生器产生的波形过低,且使用不方便;
2) 高压试验室的干扰和噪声复杂,其水平有時超过5伏;
3) 输入阻抗为50Ω且带宽不低于100MHz的示波器的测量难。
3 利用示波器的输入阻抗1MΩ测量电力互感器传递过电压的可能性
TDS3012B示波器的输入阻抗为1MΩ和示波器的输入阻抗为50Ω测量关系。
1)TDS3012B示波器的输入阻抗1MΩ時,测量5伏校正信号如图3.1。
图3.1   输入阻抗1MΩ時,测量5伏校正信号
TDS3012B示波器的输入阻抗1MΩ時,测量5伏校正信号为500mV。
2)TDS3012B示波器的输入阻抗50Ω時,测量5伏校正信号如图3.2
图3.2    输入阻抗50Ω時,测量5伏校正信号
TDS3012B示波器的输入阻抗50Ω時,测量5伏校正信号为50mV。
示波器的输入阻抗1MΩ测量5伏校正信号的值约为输入阻抗5Ω测量5伏校正信号的值10倍。
4   电力互感器传递过电压计量校准现场验证
计量校准电力互感器传递过电压的现场照片如图4.1所示。
图4.1  计量校准电力互感器传递过电压的现场照片
输入阻抗50Ω時,计量校准电力互感器传递过电压的结果如图4.2所示。
图4.2    输入阻抗50Ω時,计量校准电力互感器传递过电压的结果
输入阻抗1MΩ時,计量校准电力互感器传递过电压的结果如图4.3所示。
图4.3  输入阻抗1MΩ時,测量电力互感器传递过电压的结果
输入阻抗1MΩ時,计量校准电力互感器传递过电压的值约为输入阻抗50Ω時,
计量校准电力互感器传递过电压的值10倍。
5  结 论
1) 本文提出基于示波器的电力互感器传递过电压计量校准方法,符合GB 20840.1-2010互感器标准,有效可行。
2) 该测量方法能扩展,应用于电力互感器传递过电压数字测量系统。
3) 该计量校准方法能扩展,应用于变电站的VFTO传递电压的监测。
4) 使用该计量校准方法,电力互感器传递过电压测量次数大于十次,才能保证测不确定度的要求。
关键词: 电力     互感器     传递     过电压     计量     校准
