电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » CI522/SI522替代RC522/CV520软件硬件完美兼容
2020-04-29 14:45:30     打赏
SI522 直接pin对pin替换 RC522,直接替换,无需修改硬件以及软件
概述:
SI522
是一款应用于13.56MHz 非接触式通信中的高集成度读写卡芯片,它集成了在13.56MHz下所有类型的被动非接触式通信方式和协议,支持ISO14443A/B 的多层应用,可以pin对pin替代NXP RC522 |FM17550|FM17520|MS523,无须调整软件。我还针对SI522做了一个COSTDOWN版本,体积做到业界最小封装
SI522和RC522的主要区别:
1.相对于MFRC522,SI522完全替换,不需要做任何更改,同时接受模式下功耗低10mA左右,SI522为16mA
2.
直接PIN2PIN 兼容RC522,与FM17550/FM17520/RM522/ZS3801/WS1850
3.
完全替换RC522,接收功耗下降10mA,相比新增了自动寻卡和定时唤醒,自动寻卡功耗为4.5uA业界最低。
5.
读卡模组不再死机SI522是一个高度集成的非接触式读写器芯片,阅读器支持ISO/IEC 14443 A/MIFARE
6.
相比其他国产,功耗更低。
7.
有原理图,PCB设计,程序代码提供,简化开发流程,免费天线调试服务。高集成度的调制解调电路;
我们也针对SI522做了一个COSTDOWN低成本版—CI522,性能跟SI522几乎是一模一样,但封装会比SI522小的多,只有原本体积的三分之一不到。
2·
概述
Ci522
也是一个高度集成的,工作在13.56MHz的非接触式读写器芯片,阅读器支持1SO/IEC
14443 A / MIFARE
无需外围其他电路, C1522的内部发送器可驱动读写器天线与ISO/EC 1443 /MIFRE卡和应答机通信。接收器模块提供一个强大而高效的电路,用以解调译码1SO/IEC 14143 AAMIFARE兼容卡及应答机信号。数字模块处理完整的1SO /IEC 14434和错误检测功能(有偶和CRC).
Ci522
支持MIFARE产品,与MIFARE系列双向通信速率高达848kBd.
Ci522
提供SPI (串行外设接口)主机接口。
3,
主要参数和特性
1.
封装QFN16 3*3MM
2.
高度集成的模拟电路,解调和译码响应带缓冲的输出驱动器,使用最少的外围元件与天线连接
3.
4.
读写器模式的操作距离取决于天线的尺寸和圈数,典型操作距离为50mm
5.
读写器模式下支持MIFARE系列卡
6.
支持ISO/1EC 1443 A/Mifare 更高速率通信,最高达848kRd
7.
支持SPI接口,通信速率高达10Mbit/s 64字节发送和接收FIF0缓冲区
8.
灵活的中断模式
9.
低功耗硬复位功能
10.
软件掉电模式
11.
可编程定时器
12.
内部振荡器,连接27. 12NHz石英晶体,2.5V至3.6V供电电压
13.CRC
协处理器
关键词: CI522     SI522     RC522     CV520
