电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 功分器的损耗计算功分器的技术指标
功分器的损耗计算功分器的技术指标
2020-05-01 22:00:04     打赏
 二功分器的分配损耗和插入损耗的计算方法如下:
  2功分就是1路,分为2路,理想状态下,任意一路出来的功率是入口功率的一半,换成对数理解就是比原来少10*lg2=3dB。
  插损:0.5dB分配损耗:3dB
  但是器件插入系统后,肯定有插损,按照数据,该器件插损是0.5dB.
  同理,3,4功分器计算原理一样。3功分器,分配损耗10×lg3=4.8;4功分器分配损耗10×lg4=5
  一个功分器的输出端口之间应保证一定的隔离度。功分器按输出通常分为一分二(一个输入两个输出)、一分三(一个输入三个输出)等。
  功分器的主要技术参数有功率损耗(包括插入损耗、分配损耗和反射损耗)、各端口的电压驻波比,功率分配端口间的隔离度、幅度平衡度,相位平衡度,功率容量和频带宽度等。
  功分器的技术指标
  功率分配器的技术指标包括频率范围、承受功率、主路到支路的分配损耗、输入输出间的插入损耗、支路端口间的隔离度、每个端口的电压驻波比等。
  1、频率范围。这是各种射频/微波电路的工作前提,功率分配器的设计结构与工作频率密切相关。必须首先明确分配器的工作频率,才能进行下面的设计。
  2、承受功率。在大功率分配器/合成器中,电路元件所能承受的最大功率是核心指标,它决定了采用什么形式的传输线才能实现设计任务。一般地,传输线承受功率由小到大的次序是微带线、带状线、同轴线、空气带状线、空气同轴线,要根据设计任务来选择用何种线。
  3、分配损耗。主路到支路的分配损耗实质上与功率分配器的功率分配比有关。如两等分功率分配器的分配损耗是3dB,四等分功率分配器的分配损耗是6dB。
  4、插入损耗。输入输出间的插入损耗是由于传输线(如微带线)的介质或导体不理想等因素,考虑输入端的驻波比所带来的损耗。
  5、隔离度。支路端口间的隔离度是功率分配器的另一个重要指标。如果从每个支路端口输入功率只能从主路端口输出,而不应该从其他支路输出,这就要求支路之间有足够的隔离度。
  6、驻波比。每个端口的电压驻波比越小越好。
