电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » hd-sdi转hdmi转换器常见故障有哪些
2020-05-01 22:00:46     打赏
高清HD-SDI转HDMI转换器是一款专用于单路高清数字分量串行接口(HD-SDI和3G-SDI)信号转换为HDMI信号的设备。该设备集成SDI接收器及HDMI调制器,可方便的将HD-SDI信号转为HDMI信号,同时会将SDI所带音频信号分离转换后嵌入到HDMI信号中,以实现声音及图像同步传输。
  hd-sdi转hdmi转换器接口定义
  1、SDI
  是数字串行接口(serialdigitalinterface)的首字母缩写。串行接口是把数据字的各个比特以及相应的数据通过单一通道顺序传送的接口。由于串行数字信号的数据率很高,在传送前必须经过处理。
  2、HDMI
  即高清晰度多媒体接口(英文:HighDefinitionMulTImediaInterface)是一种全数位化影像和声音传送接口,可以传送无压缩的音频信号及视频信号。HDMI接口可以用于机顶盒、DVD播放机、个人电脑、数位音响与电视机。HDMI可以同时传送音频和影像信号,由于音频和视频信号采用同一条电缆,大大简化了系统的安装。
  hd-sdi转hdmi转换器功能特点
  1、性能非常先进,输入端支持目前应用最广泛的HDMI1.3版本,并同时向下兼容HDMI1.2及HDMI1.1及以下版本,输出端支持目前业内最高端的3GSDI信号及1.485GSDI高清信号,并同时兼容各类SD-SDI信号。
  2、画质输出效果一流,完全满足广电播出机房及非编系统的专业要求。
  3、针对设备需要24小时不间断工作,方案从设计到元器件选型及生产工艺等环节都特别强调稳定性,能满足7天*24小时运行的要求。
  4、可变频设备,具有广播级专业解码芯片,可以变频输入、输出,解决输入输出设备的兼容性问题。
  hd-sdi转hdmi转换器常见故障
  1、通电后电源指示灯不亮
  请确认是否有连接电源适配器,电源适配器电压输出是否正常。
  2、HMDI连接高清电视,无显示
  请检查SDI是否有信号输入,SDI线缆是否符合标准要求,HDMI线缆是否已经连接到电视,信号指示灯是否常亮,电视机是否支持输入的制式。
  3、传输距离很短
  请确定您所使用的传输线是否符合RG59标准,建议采用RG59或以上的同轴电缆。
  4、中继器无输出
  请确定SDI是否有信号输入,信号指示灯是否常亮,接收端设备是否正常。
  hd-sdi转hdmi转换器应用领域
  广泛用于使用SDI信号的各级电视台的播出机房和非编制作领域,也广泛用于各种使用HDMI接口的光端传输高清SDI转HDMI领域。如电视台、对噪声、传输距离及安全有限制的场所、数据中心控制、信息分配、会议室演示以及教学环境和公司培训场所。
