电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 如何对单片机系统进行EMC测试
如何对单片机系统进行EMC测试
2020-05-04 22:48:03     打赏
EMC测试指的是对电子产品在电磁场方面干扰大小(EMI)和抗干扰能力(EMS)的综合评定,是产品质量最重要的指标之一,电磁兼容的测量由测试场地和测试仪器组成。EMC测试目的是检测电器产品所产生的电磁辐射对人体、公共电网以及其他正常工作之电器产品的影响。
对于从事单片机应用系统设计的工程师而言,掌握EMC测试技术是很重要的。EMC测试包括电磁干扰(EMI)和电磁敏感性(EMS)两部分。由于电器产品在使用时对其它电器有电磁干扰,或受到其它电器的电磁干扰,它不仅关系到产品工作的可靠性和安全性,还可能影响其它电器的正常工作,甚至导致安全危险。本文将主要给主要给大家讲解EMC测试的相关知识。
单片机系统EMC测试包括
如何对单片机系统进行EMC测试
测试环境:为了保证测试结果的准确和可靠性,电磁兼容性测量对测试环境有较高的要求,测量场地有室外开阔场地、屏蔽室或电波暗室等。
测试设备:电磁兼容测量设备分为两类,一类是电磁干扰测量设备,设备接上适当的传感器,就可以进行电磁干扰的测量;另一类是在电磁敏感度测量,设备模拟不同干扰源,通过适当的耦合/去耦网络、传感器或天线,施加于各类被测设备,用作敏感度或干扰度测量。
测量方法:电磁兼容性测试依据标准的不同,有许多种测量方法,但归纳起来可分为4类;传导****测试、辐射****测试、传导敏感度(抗扰度)测试和辐射敏感度(抗扰度)测试。
测试准备:EMC测试实验室为电波半暗室和屏蔽室。前者用于辐射****和辐射敏感测试,后者用于传导****和传导敏感度测试。传导和辐射的电磁环境电平最好远低于标准规定的极限值,一般使环境电平至少低于极限值6dB。
电磁干扰测试的要点
电磁干扰是干扰电缆信号并降低信号完好性的电子噪音,EMI通常由电磁辐射发生源如马达和机器产生。电磁干扰是人们早就发现的电磁现象,它几乎和电磁效应的现象同时被发现,1981年英国科学家发表“论干扰”的文章,标志着研究干扰问题的开始。1989年英国邮电部门研究了通信中的干扰问题,使干扰问题的研究开始走向工程化和产业化。
电磁干扰(EMI)和电磁敏感度(EMS)测试,需要用到许多电子仪器,如频谱分析仪、电磁场干扰测量仪、信号源、功能放大器、示波器等。由于EMC测试频率很宽(20Hz~40GHz)、幅度很大(μV级至kW级)、模式很多(FM、AM等)、姿态很多(平放、斜放等),因此正确地使用电子仪器非常重要。
测量电磁干扰的合适仪器是频谱分析仪,频谱分析仪是一种将电压幅度随频率变化的规律显示出来的仪器,它显示的波形称为频谱。频谱分析仪克服了示波器在测量电磁干扰中的缺点,能够精确测量各个频率上的干扰强度,用频谱分析仪可以直接显示出信号的各个频谱分量。电磁兼容故障排除技术需要解决传导型问题,通过串联一个高阻抗来减少EMI电流,并联一个低阻抗将EMI电流短路到地或引到其它回路导体,电流隔离装置切断EMI电流等难题。
在解决电磁干扰问题时,最重要的一个问题是判断干扰的来源。只有准确将干扰源定位后,才能够提出解决干扰的措施。根据信号的频率来确定干扰源泉是最简单的方法,因为在信号的所有特征中,频率特征是最稳定的,并且电路设计人员往往对电路中各个部位的信号频率都十分清楚。因此,只要知道了干扰信号的频率,就能够推测出干扰是哪个部位产生的。对于电磁干扰信号,由于其幅度往往远小于正常工作信号,用频谱分析仪做这种测量是十分简单的。由于频谱分析仪的中频带宽较窄,因此能够将与干扰信号频率不同的信号滤除掉,精确地测量出干扰信号频率,从而判断产生干扰信号的电路。
如今,随着人们对精确度和电子产品质量要求越来越高,EMC测试也越来越重要,以前不需要测试的现在都需要进行测试,这也是工程师需要学习的地方,未来,将有更多的行业标准出现,届时,工程师学习的东西更多了。
