各位筒子们肯定对ADI SmartMesh并不陌生,尤其是ADI的2.4GHz频段的SmartMesh IP网络,也就是我们通常说的DustNetwork。这个网络最大的特点是在2.4GHz ISM频段上实现了达到99.999%的高可靠性Mesh网络,并且功耗极低(一节纽扣电池可以用10年)。同时,SmartMesh还是一个时间同步网络,可以做到各个节点的时间精确同步,便于很多需要同步的场合。由于其高可靠性,非常适合于对网路传输可靠性要求很高且希望免维护使用的工业应用场合。因此SmartMesh 产品已在 120 个国家/地区部署了数以千计的客户网络,深受工业物联网解决方案提供商的信任,它可以多年可靠地传输关键传感器和控制数据而不需要干预。
今天咱们一起看看几个典型的ADI SmartMesh成功案例,一起感受下ADI SmartMesh满满的可靠吧~
原贴链接:https://ez.analog.com/cn/other/f/forum/164556/adi-smartmesh
ADI无线传感器网络使得能够预测宝贵的水供应
不管是热电生产、农业、工业或水电生产,积雪量以及每年储存在积雪中的地表水对于美国经济都是至关重要。在积雪皑皑的多山地区中,支配积雪、融雪和地表水的过程并不为大众所熟知,因为它们很难测量。并且这些有线网络过于昂贵、不可靠、以及难以维护,且由于数据点过少而无法创建流域的态势图。
对此,技术团队采用了由DustNetworks的无线节点和一个网络管理器组成的通信系统。这些节点具有高度集成的硬件,以及用于实现简单集成的可配置软件接口。节点每15分钟从负责测量积雪深度、太阳辐射、相对湿度、土壤水分和基质水势、以及温度的远程传感器组传送一次数据。有些节点直接连接至传感器组;其他则用作“中继站”,以提高通过山脊、岩层露头和森林进行数据传输时的可靠性。SmartMesh网络管理器支持可自动形成和易于扩展的大型、密集、多跳网格网络。另外,它还提供了安全管理、用于优化传感器布局的详细网络统计数据、确定性的节点电源管理,并可凭借内置的网络状态监控功能实施动态的网络优化。网络管理器通过以太网将传感器数据传送至一部本地计算机。该计算机安放在一座40英尺高的塔之底部,而一个置于塔的较高位置之GPRS调制解调器负责提供互联网连接,以实现至某个远离现场位置的实时数据传输。
Streetline Networks和Dust Networks联手减少车流量和污染,让市民生活更愉快,城市运转更高效
据估计,30%的城市车流量是因为驾驶者寻找泊车位而引发的。在洛杉矶一小区里进行的车流量测量研究中,研究人员发现驾驶者为了找寻停车位而行驶超过95万英里,产生的二氧化碳排放量达730吨,消耗的汽油量为47,000加仑。理想的解决方案当然是能够实时地从个别停车位收集数据,但这并不是一项简单的任务。要为每个停车位排布供电和通信线路根本是不可能,而要频繁更换电池同样如此。因此,解决方案需采用无线技术,而且必需能够依靠一次可运行数年之久的电池。另外,城市道路也不利于无线电射频传输。汽车、货车、卡车和公交车形成了持续不断和动态的障碍物,这些障碍物会使无线电信号发生偏斜、反射和衰减。所以,解决方案必须具备很高的灵活性和可靠性。最后,解决方案必须易于部署、易于扩展和配置简单,不需要专业技术人员的介入。
于是,Streetline的智能泊车解决方案将Dust Networks SmartMesh产品集成到其表面贴装型和嵌入式传感器中,这些传感器包含了一系列的感测组件和逻辑器件,用以管理个别泊车位上的收集数据。SmartMesh经过验证和先进的RF灵活性使得Streetline能可靠地将道路数据实时地传输至其基于网络的泊车管理应用套件。这些应用能告诉驾驶者哪里可以找到停车位,当停车记时器显示停车时间快到时可向驾驶者发送提示****,甚至直接将停车执法人员引导至超时占用泊车位的停车处。
ADI无线传感器网络简化了半导体制造作业
半导体公司谨慎地管理着他们的半导体晶圆制造设施(晶圆厂),旨在实现正常运行时间、良率和生产量的最大化。工厂运营团队不断地寻找新的方法,以从制造过程中“挤出”哪怕是百分之零点几的效率升幅。在凌力尔特公司硅谷晶圆厂的晶圆片制造过程中,使用了超过175个特种气体钢瓶。必须密切地监测这些气体钢瓶以确保不间断的气体供应。一次意外的供气中断将导致价值数十万美元的晶圆报废、收入损失和在产品发运给客户的过程中出现不可接受的延误。为避免停机,技术人员一天三次以手动方式记录晶圆厂中每个气体钢瓶的压力。该手工过程容易出现人为错误,而且维护成本高昂。
对此,技术团队选择部署了一个含有32个节点的SmartMeshIP
无线网格网络,以监测中气体燃料仓的气体压力。每个节点由一对AAL91锂电池供电(电池寿命约为8年),因此安装该网络不需要进行额外的布线,也没有不必要的停机。尽管面对着晶圆厂中的混凝土构造物和普遍存在的金属结构,此网络仍然证明自身是极其可靠。该网络能够超长时间正常运行,并以>99.99999%的可靠性传输超过2,600万个数据读数,这比人们对于高可用性通信和计算机系统所期望的严格可靠性水平“五个9”高出了100倍。
在气体燃料仓中,测量每个钢瓶的罐体压力和调节压力,并通过SmartMesh®网络把这些读数传送至一个中央监测系统。每个SmartMesh 节点连接至一对钢瓶,并通过无线网格网络把数据发送至一个覆盖整幢建筑物的网络服务器。在控制室里,晶圆厂的站点管理软件工具显示实时读数并自动地计算运行率,以建立针对钢瓶更换的常规时间表。此外,还设定了低压力门限,以在钢瓶早于更换时间表的进度安排前已达到低压水平的情况下,可向设备技术人员发出警示。警示信息显示在控制室监视器上,并以“ 全天整周 ”的方式通过互联网传递消息。
