电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 你知道啥叫“真空电容器”嘛?:)
你知道啥叫“真空电容器”嘛?:)
2020-05-05 22:01:53     打赏
电容是机械设备、家用电器以及电子产品中不可缺少的配件,而且电容的种类非常多,比如真空电容,就是比较常见的一种。下面我就给大家说说什么是真空电容,以及它具有哪些优点。
什么是真空电容 真空电容有哪些优点
  真空电容
什么是真空电容
真空电容器就是以真空作为介质的电容器。这种电容器的电极组是采用高导无氧铜带通过一整套高精度模具一道道引伸而形成的一组同心圆柱形电极被密封在一个真空容器中。因此其性能稳定可靠,不容易产生飞弧、电晕等现象。一类是玻璃绝缘外壳真空电容器,分为固定玻璃真空电容器(CKB)和可变玻璃真空电容器(CKBB),另一类是陶瓷绝缘外壳真空电容器,又分为固定陶瓷真空电容器(CKT),可变陶瓷真空电容器(CKTB),水冷式可变陶瓷真空电容器(CKTBS)。
什么是真空电容 真空电容有哪些优点
  真空电容
真空电容有哪些优点
1、额定电压。由于真空的高绝缘强度,加之防尘污染,防潮等特性,使对于一定尺寸和容量来说真空电容器具有大的额定电压值。高的可达几十万伏。
2、损耗小,额定电流大。由于电容器采用真空介质和低损耗的绝缘外壳及无氧铜电极结构,在一般对流冷却情况下,即使在很高的频率下,也能通过很大的射频电流。如果采用特殊水冷却结构,射频电流可达上千安培。
3、节省空间。对于给定的电容量和额定电压值真空电容器所占空间最小。
4、调节范围宽。最大容量和最小容量比值高达150:1,可由几个皮法到几千皮法,成为用于宽调谐范围的理想元件。
电容器一般都是按照介质来进行分类,而真空电容就是以真空为介质。真空电容具有损耗小、节省空间等优点,而且它的调节范围比较大。
关键词: 真空电容器     电容     电容器
