电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 造物工场技术分享:IC与PCB的连接方式
2020-05-08 15:56:21     打赏
集成电路(IC),如何安装到PCB上呢?根据不同的方法,大致可以分为THT(through-hole
technology),即通孔插装技术,以及SMT(surface mounting technology),即表面安装技术。
THT的方法是:将IC的引脚插入PCB的安装孔中,然后将其焊接固定。SMT则不需要将IC的引脚插入PCB孔中,而是直接在其表面上焊接,即在表面上焊接即可。现在SMT是主流,电子产品,特别是消费类电子产品,基本上都是使用SMT技术。那么,SMT有哪些优点呢?
THT类IC的面积和质量系数较高,而SMT类则大为减少,其可使电子产品体积缩小60%,质量减轻75%,这样可以大大地提高PCB的组装密度。SMT类元器件体积小,质量轻,抗震能力强,故可靠性高,其贴装也更牢固,无引线或短引线,降低了寄生电感和寄生电容的影响,提高了电路的高频特性。因为在表面贴装即可,故此操作叫方便,便于自动化生产,提高整道工序的效率。
既然SMT有那么多优点,现在也已经成为主流,那么THT是不是过时了呢,是不是已经不再使用了呢?事实并非如此,很多PCB还是用到THT的。虽然SMT方便于自动化生产,但其总体工艺不如THT简单,而且THT基本材料等成本较低,投资相对较少。对产品不苛求,有些SMT不能实现的,必须使用THT,其适用的产品类型更多。
总之,THT和SMT各有优点,现在的工厂里,将IC连接到PCB上,是这两种工艺混合使用的。
关键词: 金百泽     造物工场     PCB     IC
