电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 组装电动车60V25AH锂电池笔记
共5条 1/1 1 跳转至页
组装电动车60V25AH锂电池笔记
2020-05-08 17:30:40     打赏
我觉得锂电池组装不难,有工具,有好电芯就能成。
首先弄个电焊机。
镍片焊铁箱,试机,还行,没有用锂电池,功率开到一半,焊接就感觉挺好。
本来是视频,好像不能上传,只能截图了,图像好像有点模糊哦。
微信图片_20200508162134.jpg成品样子,外壳自己用一台监控录像机外壳改的,有点难看。200块成本能这样,我觉得可以了,大家觉得呢?
2020-05-08 17:36:54     打赏
锂电池到货了,拆机的,传说内阻26-28,容量2900.
好像被忽悠了,容量我也懒得测,内阻29-30之间。也就这样了,第一次玩锂电池,其实好坏我现在也不知道,等我装好了拉出去溜溜就明白了,是不。
2020-05-08 17:48:00     打赏
我计算的是9并17串,18650锂电池153节就能成,为什么是153节呢,考虑到外体积,电动车5个电瓶是3个一处,2个一处,我就按3个铅酸电瓶的体积装,用的时候替换掉3个锂电池的位置就行,看看我的图纸吧。
这是20AH铅酸尺寸:
这是预计电芯尺寸:
下面是准备定制不锈钢外壳准备的尺寸,一起算好都定制了,省得到时候等材料
估计偏差不了多少,我按电芯外尺寸加2厘米,就是顶上空间留多了点,考虑要放均衡板和出线口。先这样吧。
2020-05-08 18:04:34     打赏
电芯组装进行中
看出来了吗,支架不够,看来得用另外一种支架了,因为第一次组装,不知道哪种材料好用,就多买几种,看来现在可以应急了。
这是绝缘板,现成的以前买的,就用这板吧,有点太厚了,4毫米的,下次不能用这么厚的,浪费钱不说还超重。
图片排序好像错了,这是包装好的样子,胶布用的不多,半捆就搞定了。
没经验,电池镍片连接不怎么满意,下次就好了。看到电芯了吧,没商标,空空的哪家生产的,多大的都没有,志听卖家说是比克3400,
我现在也不知道真假。衣服脱光了谁认识啊。接着干吧。
镍片预制好了,然后都是点焊的活了,这样不会乱。
上下支架不一样吧,上面的是整体支架,下面的是组合支架。大小不一样,组合支架电芯直接缝隙很小,可以节约空间,
不知道散热有没有影响。
电芯这段就结束了。
2020-05-08 18:10:32     打赏
装上不锈钢外壳应该可以看吧,1毫米实厚度,就是结实,重了点。新电芯充了5.5个小时,
涓流一小时后我断掉了,等着试车,容量不测了,实际使用比表实在。充电器我用71.4V5A的充电挺快,
拍了一个电压电流表头,在路上,准备充电器装个表头。
共5条 1/1 1 跳转至页
