电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » RFID标签有哪些分类
RFID标签有哪些分类
2020-05-15 23:15:31     打赏
 第一、依据频率的不同可分为低频(LF)、高频(HF)、超高频(UHF)、微波(MW)电子标签:
  1、高频卡典型工作频率为:13.56MHz,是现在国内应用最成熟广泛的卡片,卡片的种类也非常多。
  2、低频卡频率一般在135K赫兹以下,比较典型的125赫兹的ID卡应用非常广泛。这种卡片只有一个固化序列号可以被设备读出。
  3、超高频和微波标签其典型工作频率为:433MHz,900MHz,2.45GHz,5.8GHz,读卡距离最大可达10m以上。常用于物流、生产制造、航空行李处理、邮件,是现在物联网不可缺少的部分。
  第二、RFID电子标签可分为无源RFID标签和有源RFID标签两大类:
  1、无源RFID电子标签,射频标签采用跳频工作模式,具有抗干扰能力,可自定义读写标准数据,在专门的应用系统效率更加快捷,识读距离可达10米以上。无源射频标签1024bits内存容量,超宽工作频段,既符合相关行业规定,又能进行灵活的开发应用,可同时读写多个标签。无源射频标签设计,无需电池,内存可反复擦写100,000次以上。
  2、有源RFID电子标签,又称为主动式RFID电子标签,依据电子标签供电方式的不同进行划分的电子标签一种类型,通常支持远距离识别。有源电子标签内装有电池,无源射频标签没有内装电池,半无源电子标签(Semi-passivetag)部分依靠电池工作。
