电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » 5V1.5A适配器芯片方案
5V1.5A适配器芯片方案
2020-06-08 13:49:02     打赏
满足ErP6.0能效低成本原边电源芯片PN8368,具有高性能,低成本等特点,是一款AC-DC电源芯片,5V1.5A适配器芯片方案骊微电子主要应用在了手机充电器,小功率适配器,机顶盒电源这几款产品中。
六级能效5V1.5A适配器芯片方案(PN8368 SOP7)
■ 输入电压:90~265Vac;
■ 输出规格:5V/1.5A
■ 待机功耗:<50mW
■ 拥有可输出短路保护,输出过流保护,VDD 过压保护,FB 分压电阻开路短路保护,以及电流侦测电阻 Rcs 短路和过温保护;
■ 平均效率:≥76.65%;
5V1.5A适配器芯片方案电源原理图
5V1.5A适配器芯片PN8368 在Vin=90~265Vac条件下,效率测试输出 PCB 板端平均效率大于六级能效要求的 76.65%。
5V1.5A适配器芯片方案PN8368在Vin=90~265Vac,输出开路待机功耗小于 50mW。
PN8368集成超低待机功耗准谐振原边控制器及650V高雪崩能力智能功率MOSFET,为原边反馈工作模式,可省略光耦和TL431。内置高压启动电路,可实现芯片空载损耗(230VAC)小于30mW,5V1.5A适配器芯片PN8368方案提供了极为全面的智能保护功能,包含逐周期过流保护、过压保护、开环保护、过温保护、输出短路保护和CS开/短路保护等。
关键词: 适配器芯片方案     适配器芯片
