电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱工作 » 华星视讯&芯鼎iCatchV33系列
华星视讯&芯鼎iCatchV33系列
2020-06-08 16:30:57     打赏
  华星视讯&芯鼎iCatchV33系列产品简介
  V33是用于消费类成像设备的入门级SoC。它可以支持多达一个CMOS传感器,并具有嵌入式高质量图像信号处理器(ISP)和H.264 CODEC,支持高达1080p30。还集成了各种外围接口,以扩展其连接性并降低总系统BOM成本。V33系列提供两种不同的封装,即V33A和V33M,其中V33M在IC封装中具有嵌入式DRAM,以实现小尺寸设计。
  V33MA——混合摄像机控制器
  V33MA混合摄像机控制器是用于DSC和DV应用程序(例如仪表板)的高度集成的SoC解决方案相机,运动/随身相机和可穿戴式相机。它在全图分辨率下支持高ISO-6400,视频和静止图像的图像稳定功能,以及在不到1600万像素的分辨率下捕获静止图像的能力,使用iCatch的高级字幕和视频处理技术,两次连续拍摄之间的间隔为一秒钟。
  通过iCatch的超强噪点,即使在非常弱的光线条件下也可实现出色的图像质量减少技术,避免由于与相机震动有关的长时间曝光而造成的模糊高性能的H.264编****使摄像机可以拍摄完整的高清视频并将数据压缩为小文件。
  V33MA还集成了嵌入式DDR3 SDRAM和用于这些外围设备的各种外围控制器。在DSC / DV系统中,例如:LCD显示器,存储介质,RTC,PWM,PLL,HDMI输出和多通道通用ADC,变为红色系统BOM成本。
  1.特征
  图像传感器接口
  ·4通道LVDS,HiSPI和MIPI CSI2串行接口
  ·具有150MHz像素时钟的并行接口
  ·CCD或CMOS传感器高达2200万像素
  2.先进的静止图像处理
  ·ISO高ISO:3200、6400
  ·with使用AHD以16秒的速度以0.6秒的速度拍摄
  ·without不带LDC的10MP @ 10fps,带LDC的10MP @ 7fps
  ·高性能FD(面部识别)和OT(物体跟踪)引擎
  ·cor镜头变形校正
  ·cancel涂片取消
  ·dynamic宽动态范围/高动态范围
  ·re校正后的色度差
  ·数码影像稳定
  ·滚动调节器补偿
  3.中央处理器
  ·CPU可编程CPU频率高达480MHz
  ·boot片内64KB掩膜ROM,用于引导代码
  4.先进的视频处理
  ·1080p视频录制和播放
  ·H.264视频编****,主要配置文件和高级配置文件,最高级别4.1
  ·支持CABAC和CAVLC熵编码
  ·支持I / P / B片
  ·先进的比特率控制机制
    ·1080p @ 30fps或720p @ 60fps
  5.显示能力
  ·LCD面板接口– UPS051 / UPS052 / CCIR656 / C-
  ·CIR601 /平行RGB
  ·LCM面板接口– i80 / M68
  ·片上PAL / NTSC编码器和TV DAC
  ·片上HDMI控制器和PHY
  ·pha Alpha混合OSD
  6.记忆
  ·with具有可编程SDRAM的16位SDRAM控制器频率高达360Mhz
  ·in DDR3 SDRAM封装系统
  7.周边设备
  ·用于NAND闪存,SDIO,SD SPI,SPI,
  ·MMC4.0,MS和MS-pro
  ·with具有UVC和UAC支持的USB 2.0设备
  ·20个具有多功能的GPIO,2个UART,2个PWM
  ·实时时钟(RTC),6个计时器和看门狗定时器(WDT)
  ·6个10位SAR ADC通道
  ·4个12位高速OIS ADC通道
  ·with具有麦克风输入的16位单声道音频ADC
  ·24位单声道音频DAC,具有1条电视输出和1个扬声器输出
  ·I2S用于音频输入/输出
  ·用于无线设备的SDIO接口
  8.包
  ·13x13mm的293球HSBGA封装
  ·操作温度:-10°C至+ 70°C
2020-06-10 15:27:05     打赏
 了解一下吗
