电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 胶片暗袋应用的工业领域
胶片暗袋应用的工业领域
2020-06-13 15:49:12     打赏
在射线底片的评定工作中,有时会遇到一张底片上出现两个甚至更多的叠加的影像(也就是俗称的“双胞胎”情况。原因是在射线检测的现场操作时,作业人员由于一时疏忽或交接班沟通不到位,分辨不出手头上的暗袋是否已经使用过,误将其进行了重复曝光。“双胞胎”发生的频率虽不高,但一出现,既打击作业人员的工作情绪,又浪费胶片、耽误工时。因此,如果能找到一种简单便捷的办法,较好地解决这个问题是一项十分有意义的工作。沈阳宇时检测设备有限公司的研发团队的人员就找到解决问题的好方法。
为防止可见光对磷光物质的干扰,可选取单向透光的薄片物质2~3cm²,例如常用的单向透光玻璃,或粘贴了单向透光膜的复合层物质。将1~2克磷光物质置于此单向透光层物质的透光侧,再由透明胶带粘贴固定在暗袋上不影响,底片影像的位置,当暗袋需要在短时间内重复使用时,使用的磷光物质可以是以硫化锌为代表的Ⅱ-Ⅵ族短时速效磷光粉,其激发时间3~15秒,余晖时间0.5~1小时;当暗袋有较长的使用间隔和曝光时间时,使用的磷光物质可以是掺杂了稀土元素的铝酸盐,其激发时间3~15分钟,余晖时间6~15小时。
判断暗袋是否已经使用过的根本区别是,暗袋是否已经接受过高能射线的照射;于是可以利用高能射线的物理性质,使其产生某些人眼可观察到的现象来进行辨别区分。在暗袋上加装一类可吸收高能射线的磷光物质;该磷光物质的电子在吸收高能辐射后,由基态跃迁至不稳定的激发态,并在后续的一段时间逐渐退激;在退激的过程中会不断释放可见光。
在射线检测工作中,操作人员将暗袋放置完毕,使用X射线或γ射线开始曝光,此时暗袋上的磷光物质开始吸收高能射线,其内部电子由基态跃迁至激发态。曝光结束后,激发态的电子退激回落,在此过程中不断释放可见光。
关键词: 便携式     探伤机     应用领域     宇时检测     沈阳探伤机     X
