电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 瓷片电容上面丝印的数字(如:103)的含义
2020-06-15 21:35:31     打赏
电容是基础电子配件,它一般都是按照介质来进行分类,比如以陶瓷为介质的话,就被称为瓷片电容。接下来小编就和大家一起来看看瓷片电容103是什么意思,瓷片电容有哪些类型?
瓷片电容103是什么意思 瓷片电容有哪些类型
  瓷片电容103
瓷片电容103是什么意思
103意思是说电容为0.01uF。首先需要了解的就电容的容量标识的几种方法。第一就是直接标识,如其电解电容,容量47uf,电容耐压25v。其次则是使用单位nf:如涤纶电容,标称4n7,即4.7nf,转换为pf即为4700pf。还有的例如:10n,即0.01uf;33n,即0.033uf。后面的63是指电容耐压63v。此外还有就是数学计数法。如瓷片电容,标值103,容量就是:10X1000pf=0.01uf.如果标值473,即为 47X1000pf=0.047uf。(后面的4、3,都表示10的多少次方)。又如:332=33X100pf=3300pf。电容的使用,都应该在指定的耐压下工作。现在的好多质量不高的产品,就因为使用了耐压不足的电容而引起故障(常见电容爆裂)。
  瓷片电容103
瓷片电容一共分为两种类型,就是高频瓷介电容以及低频瓷介电容。在看了上面的介绍之后,想必大家已经知道了瓷片电容103是什么意思。
关键词: 瓷片电容     丝印     103     10nF     电容
