电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 专家是如何判断,大桥经历振动后,是否依然健康?
2020-06-16 19:26:00     打赏
最近很多人在关注两座桥,鹦鹉洲大桥和虎门大桥。
尤其是虎门大桥,其摇晃程度,在我们看来,确实是有点怕啊:
据新闻报道,经专家检测后,结果如下:
看到这,不少人心中就有疑惑:
大桥发生明显摇晃,谁知道摇掉了几块砖、几斤水泥?难道专家都已查清楚了?
或者换句话说,
为什么专家凭一些数据,就能推断大桥主体没问题?
为此,我为大家阐述,专家是如何做出判断的。
首先,我们要转换思路:
监测一座桥的主体结构,并不能只看外观。
因为,有些结构深埋在混凝土内部,肉眼是看不到的。有些金属,即使没断,也可能已经发生了重要变化。
什么意思?
我们来看一个例子:
弹簧振子。
在光滑的水平地面上,放置了一块砖头(蓝色方块),砖头一端与轻弹簧相连,弹簧的另一端固定在墙壁上。
(所谓轻弹簧,就是弹簧的质量很小,可以忽略不计)
显然,如果弹簧处于舒张状态(不出力),而且砖头一开始就是静止的,那么,砖头会永远静止下去。
这个舒张状态时砖头的位置,就是平衡点。
那么,我们用x,来表示砖头偏离平衡点的位移。
现在,如果我们用手将砖头拉离平衡点x米处,然后松手。可以想象,由于没有摩擦力,砖头会来来回回,往复运动,并且不会停止。
那么,砖头运动的规律是怎样的呢?
我们可以计算一下。
首先,砖头水平方向受到的合外力,就是弹簧对它的拉力,即:
F = -kx
这是胡克定律。
然后,根据牛顿第二定律,合外力会产生加速度:
F = ma
而根据数学关系:
a = x''
注意,在物理学中,以上的F、x、a均是矢量。
最后,得到:
-kx = mx''
我们可以解这个二阶常系数线性微分方程,得到:
如果你觉得别扭,我们可以换一种写法:
其中,ω = √k/m。
我们发现,弹簧的位置,是按正弦规律变化的。而且,
角速度ω是恒定的常数,只由劲度系数k和砖头质量m决定。
当然,系数A和φ也是可以计算的,具体表达式在此不展开,我们只需要知道,A和φ,与初速度和初始位置有关。如果初始位置就在平衡点,而初速度又为0,那么,A就等于0,也就是砖头静止。
也就是说,这个式子其实包含了这个砖头的全部振动信息。
但这都不是重点,重点是,我们发现:
只要这块砖头的质量m不发生变化、弹簧的劲度系数k不发生变化,那么,这个系统的振动频率,就不会发生变化。
那么,在现实中,弹簧的劲度系数是不是永恒不变的呢?
当然不是。
所谓劲度系数,就是弹簧的“软硬”程度,弹簧越软,那么k就越小。
但是,弹簧是金属做的,反复弯折,它可能就“软”了,其劲度系数可能变小。
因此,我们可以通过测量这个弹簧振子的振动频率,来间接知道这个系统有没有出现“结构性的改变”。
好,有人说,这和我们的大桥有何关系??
实际上,大桥的数学模型,就是一个“多自由度的弹簧振子”。
“多自由度的弹簧振子”比较复杂,但原理和我们举的弹簧振子的例子类似。而大桥建成和运行的这么多年间,工程师测量了相关数据,并存档。
那么现在,工程师再次测量相关数据,并与以往数据进行对比,并结合理论计算,进而判断,大桥的主体结构是否出了问题。
新闻中所谓0.362赫兹,就是这样的关键参数之一。
当然,由于大桥是多自由度振子,它可能被激发出的频率其实不止这一个,但高频点需要更大的能量才能被激发,相对不容易产生,而0.362赫兹,可能是它最低的一个频率点,这次正好被激发出来了。
转贴自网络
