电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱生活 » 【转】移动电源为啥会出现往低了“虚标”?
2020-06-17 14:44:00     打赏
近日,上海市市场监督管理局近日对本市生产、流通领域的移动电源产品进行抽查,30批次产品中19批次合格,合格率为63.3%。
30批次移动电源价格从36.9元至229元不等,其中华为20000mAh移动电源(型号:CP22QC)表现突出,有效输出容量大幅超出额定容量,12000mAh额定容量,有效输出竟然高达15294mAh,超出27.45%。
以往产品会往更高的数字虚标,那为何华为移动电源不标15000mAh却标12000mAh呢?
这里需要明确两个个概念,电芯容量和额定容量。
电芯容量就是你的充电宝的电芯的总容量,单位为毫安时(mAh)。如果是18650这种圆柱形电芯,把它们单个容量乘以个数就是充电宝的电芯容量。如果是聚合物电芯,容量就是指充电宝的聚合物电池长x宽x厚x能量系数。
而额定容量是由制造商标定的移动电源可输出容量,单位同样为毫安时(mAh)。它是实验室条件下,测试出来的充电宝在2A或1A的电流情况下最少能输出的保底容量。注意是保底容量,这是输出必须要达到的。
为啥一款号称20000mAh充电宝,额定容量却只有12000mAh,这是因为电压不同。充电宝的电芯电压一般只有3.7V或3.8V。而输出时,电压至少5V。
根据初中物理知识,电压x电流x时间才是电量,也就是V x mAh=mWh(毫瓦时),mWh再除以100万,就是我们常说的多少度电。
一个20000mAh充电宝,如果电芯电压是3.8V,那么它的电量就是76Wh。它以5V电压输出,如果要达到额定容量12000mAh,至少要能够输出60Wh(12000mAhx5V)的电量。转换效率至少是60/76=78.95%。
目前检测部门和生产企业的测试方法很可能不同,在不同输出电压下,输出的电量也不同,导致转化率不同。从上海市市场监督管理局的检测结果来看,华为20000mAh移动电源的转换效率达到92.7%,这也是它为何实际输出远大于额定容量的原因。
补充:民航局对于携带移动电源上飞机已经做出了相关的规定,额定能量在100Wh以内的充电宝可以带上飞机,额定能量在100Wh到160Wh直接的充电宝,需要经过航空公司的同意才能带上飞机。这里的100Wh其实就是电量,如果移动电源的电芯电压是3.8V,那么容量就是100Wh/3.8V=26315mAh。这也是为啥20000mAh移动电源可以直接带上飞机,而30000mAh不能直接带上飞机的原因。
