电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 外转子无刷电机鼓风机怎样运用到呼吸机上?
2020-06-28 16:32:29     打赏
        呼吸机是医疗设备的一种,要求精度比较高,一台好的呼吸机里的重要部件之一是风机,风机里关键部件就是电机,那么选择哪款电机成为了商家的难题, 下面介绍一款外转子无刷电机鼓风机,里面用到的是一款外转速无刷电机。
       有的人问:选择外转子无刷电机鼓风机转速是否越高越好呢?
       每个人都知道速度与 噪音值有关 。 速度越高,噪声值越大。一般来说 ,家用 通风机设备相对较小,电机转速 一般为4000 转/分~6000 转/分。
      但是 ,风机外转子无刷电机的转速主要用于设备稍大的通风机 ,转速控制在10000 转/分,总噪声用降噪设备控制在60dB以下 。
       此外 ,风压越大是否意味着无刷电机的功率越大?
       风压也是人类舒适度的代表 ,风压越大,人体的舒适度越低。       我们根据客户不同档位的需求 ,调整通过调整电机风机设计的风压和流量 ,根据人体舒适度 ,将风压调整到60 ~90千帕 。
       目前 ,东弘机电的这种外转子无刷电机 ,用于较大的通风机设备 中,其功率在参数上比一般家用通风机大,功率为110 W和300W,功率越大,体积越大,风量越大。
关键词: 外转子风机
