电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » OpenVINO生态社区 » 【原创】OpenCV-Python系列之Sobel和Scharr算子(二十三)
2020-07-02 18:46:07     打赏
我们再上个教程中留了一个小彩蛋——形态学的梯度问题,通常情况下,它被用于提取图像的轮廓,今天我们来了解图像边缘的另一种方法,它将比形态学梯度更有效,适用范围也更广。
Sobel算子
前面的例子,已经接触到了图像卷积运算。最终要的卷积运算之一是用于计算图像的导数(或近似导数)。为什么图像中导数的计算很重要,看下面边缘检测的例子:
很容易观察到上面图像中像素灰度值变化没有规律。一种比较好的描述这种变化的方法是采用导数。其中梯度剧烈变化的地方代表图像灰度值变化强烈的地方,也就是边缘。
为了更好的说明,以1维图像(也就是图像的1行)为例。边缘出现在灰度值跳变的地方,如下图所示:
如果对上面的1维图像求导数,得到下图,可以很明显的看到边缘所在的位置。
从上面的解释,我们可以设置一个阈值,根据局部像素变化强烈程度获取图像边缘。
sobel算子是一个离散微分算子,计算得到的是图像梯度的近似值。sobel算子结合了高斯平滑和微分。
假设输入图像是I,,核大小为3,通过下面运算分别计算水平方向和垂直方向的微分:
a.水平方向:
b.垂直方向:
具体运算为:
结合上面结果可以计算出图像中一个点的近似梯度:
或者表示为:
需要注意的是,当核的大小为3时,也就是上面所示的Sobel核可能会产生明显的误差(毕竟Sobel只是微分的近似值)。
在OpenCV-Python中,使用Sobel的算子的函数原型如下:
dst = cv2.Sobel(src, ddepth, dx, dy[, dst[, ksize[, scale[, delta[, borderType]]]]])
前四个是必须的参数:
第一个参数是需要处理的图像;
第二个参数是图像的深度,-1表示采用的是与原图像相同的深度。目标图像的深度必须大于等于原图像的深度;
dx和dy表示的是求导的阶数,0表示这个方向上没有求导,一般为0、1、2。
其后是可选的参数:
dst不用解释了;
ksize是Sobel算子的大小,必须为1、3、5、7。
scale是缩放导数的比例常数,默认情况下没有伸缩系数;
delta是一个可选的增量,将会加到最终的dst中,同样,默认情况下没有额外的值加到dst中;
borderType是判断图像边界的模式。这个参数默认值为cv2.BORDER_DEFAULT。
现在我们来看实验图像:
实战代码:
import cv2
import numpy as np
img = cv2.imread("pie.png",0)
x = cv2.Sobel(img,cv2.CV_16S,1,0)
cv2.imshow("x",x)
cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()
我们发现没有输出,原因在于图像格式的问题,在Sobel函数的第二个参数这里使用了cv2.CV_16S。因为OpenCV文档中对Sobel算子的介绍中有这么一句:“in the case of 8-bit input images it will result in truncated derivatives”。即Sobel函数求完导数后会有负值,还有会大于255的值。而原图像是uint8,即8位无符号数,所以Sobel建立的图像位数不够,会有截断。因此要使用16位有符号的数据类型,即cv2.CV_16S。
在经过处理后,别忘了用convertScaleAbs()函数将其转回原来的uint8形式。否则将无法显示图像,而只是一副灰色的窗口。convertScaleAbs()的原型为:
dst = cv2.convertScaleAbs(src[, dst[, alpha[, beta]]])
其中可选参数alpha是伸缩系数,beta是加到结果上的一个值。结果返回uint8类型的图片。
由于Sobel算子是在两个方向计算的,最后还需要用cv2.addWeighted(...)函数将其组合起来。其函数原型为:
dst = cv2.addWeighted(src1, alpha, src2, beta, gamma[, dst[, dtype]])
当然,这个函数我们在前面已经讲述过在这里就不多讲述了。
我们再来看代码:
import cv2
import numpy as np
y = cv2.Sobel(img,cv2.CV_16S,0,1)
absX = cv2.convertScaleAbs(x)
absY = cv2.convertScaleAbs(y)
dst = cv2.addWeighted(absX,0.5,absY,0.5,0)
cv2.imshow("x",absX)
cv2.imshow("y",absY)
cv2.imshow("res",dst)
cv2.waitKey(0)
先分别来看下,x,y两个方向上的:
再看看最终相加在一起的:
由于Sobel算子是滤波算子的形式,用于提取边缘,可以利用快速卷积函数, 简单有效,因此应用广泛。美中不足的是,Sobel算子并没有将图像的主体与背景严格地区分开来,即Sobel算子没有严格地模拟人的视觉生理特征,所以提取的图像轮廓有时并不能令人满意。
Scharr算子
Scharr() 函数提供了比标准Sobel函数更精确的计算结果。它使用了下面的核:
除了卷积核与Sobel不同,在其余方面它与Sobel基本一致,我们来看它的函数原型:
dst = cv2.Scharr(src, ddepth, dx, dy[, dst[, ksize[, scale[, delta[, borderType]]]]])
参数就不再介绍了,与Sobel是完全一致的,我们来看看代码演示:
import cv2
import numpy as np
x = cv2.Scharr(img,cv2.CV_16S,1,0)
y = cv2.Scharr(img,cv2.CV_16S,0,1)
cv2.waitKey(0)
本次教程所讲述的Sobel算子与Scharr算子在图形的边缘检测方面有些缺陷,想必大家也看到了,不过在下次教程我们将会讲述这个问题。
对计算机视觉感兴趣?这个社区推荐给你~
>>点击了解OpenVINO生态开发社区
