电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 线路板层数的区分方法和应用
线路板层数的区分方法和应用
2020-07-05 14:47:56     打赏
线路板的分类
  按照层数来区分,单面、双面、和多层线路板三种类别,根据里面的线路层来区分。
  第一是单面线路板,在一般的线路板上,元器件在板子的一面,而线路在另一面上,因为只有一面有线路,所以我们就叫这种线路板为单面板。单面板的制作一般情况下是非常简单的,成本低,但是只能使用于简单的电子产品,较复杂的电器都是不能使用单面板的。
  然后就是双面板,之所以称为双面板,当然是因为它是有两面的线路,在一个产品仅仅一面线路不能满足正常使用时,就需要这种双面以上或多面线路板来满足它了。双面线路是通过有铜的孔来连接两面的线路,让不同线路分成不同网络连接来满足产品的需要。
  最后就是多层线路板,多层线路板是指板子中有三层以上的线路,导电图形层每两面之间用绝缘的材料隔开,再通过压合而成。多层板即广泛用来复杂的电子产品,为产品提供高容量、高速、多功能等优点。
  按照线路板材料的性质来区分
  可以分成软板、硬板。还有软硬结合板。软板是材质有韧性,就跟塑料壳一样。硬板则是,材质较硬,很难掰断或折叠。软硬结合板,是较软较硬的那种材质,是软板与硬板的结合。
  还可以通过将板子对着强光照,多层板是不会有光线透过来的,而单双面板光线会从板子中透过来。然后单面板,因为只有一面线路。所有过孔都是无铜的,反之双面板和多层板,过孔都是可以做有铜的。
  最本质的区分就是线路的层数。
  线路板孔属性的区分
  单面板只有一面线路,里面的孔都是非金属化孔,板子制作过程中是不需要电镀的。
  而双面和多层板,里面的孔分为金属化孔和非金属化孔,板子制作中是需要电镀的。
  线路板的应用
  什么样的东西会用上线路板呢?一般家用和常见的电子产品,电器,像手机、电视、电脑,厨房用的电磁炉、电饭锅、油烟机,还有些充电器,遥控器,还有像高端。精密的飞机、导弹、汽车设备、医疗设备、军事设备等等。线路板应用在产品中正常是为了去调节速度、控制时间、显示等功能。并不是所有的电器都要用上线路板,比如一般的热水壶,只是通过电加热来烧水,所有不需要用上线路板。
  正常我们在用线路板的时候,怎么来选择用简单的单双面板还是多层板,这就要考虑到产品的功能及要求了。产品要求越高,则线路板的成本越多,其中线路板的设计中会涉及到信号抗干扰、线路的布局、EMC等多方面的要求性功能。
  随着现在科技的发展,电子产品的要求则越来越高。因为单双面板的应用范围较小,仅仅用于简单的产品,不能够满足时代的需求,所以会考虑到用多层的线路板来蛮子产品的功能性。多层板因为其强大的经济性能和稳定的电路性能,当今以应用在广泛的电子产品上了。简单描述线路板层数的区分方法和应用,其中可能有些不够完整和具体,但是还是希望让大家有所了解和帮助。
