电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 实用干货!20种电子元器件等效电路总汇(1)
2020-07-07 12:52:56     打赏
电子元器件的等效电路对电路分析非常有用,可以帮助理解该元器件在电路中的工作原理,可以深入了解该元器件的相关特性。
1贴片电容器等效电路
下图所示是贴片电容器的等效电路,从等效电路可以看出,电容器除电容外还有寄生电感L和寄生电阻R,尽管L值和R值都很小,但是在工作频率很高时电感会起作用,电感L与电容C构成一个LC串联谐振电路。
2有引脚电容器等效电路
下图所示是有引脚电容器的等效电路。它与贴片电容器相比,其等效电路中多了引脚分布电感,它也有高频串联谐振的特性。
3有极性电解电容等效电路
下图所示是有极性电解电容器的等效电路,这是没有考虑引脚分布参数时的等效电路。等效电路中,C1位电容,R1为两电极之间的漏电阻,VD1为具有单向导通特性的氧化膜。
4大容量电解电容器等效电路
电解电容器是一种低频电容器,即它主要工作在频率较低的电路中,不宜工作在频率较高的电路中,因为电解电容器的高频特性不好,容量很大的电解电容器其高频特新更差。
下图所示是大容量电解电容器等效电路,从图中可以找到大容量电解电容器高频特性差的原因。从等效电路中可以看出,串连一只等效电感L0,当电解电容的容量越大时,等效电感L0也越大,高频特性越差。
5普通晶闸管等效电路
下图所示是普通晶闸管结构示意图和等效电路。
从等效电路中可以看出,普通晶闸管相当于两只三极管进行一定方式的连接后的电路。
6双向晶闸管等效电路
下图所示是双向晶闸管结构示意图和等效电路。从等效电路中可以看出,双向晶闸管相当于两只普通晶闸管反向并联。
7四极晶闸管等效电路
下图所示是四极晶闸管结构示意图和等效电路。
8逆导晶闸管的等效电路
下图所示是逆导晶闸管的等效电路。从等效电路中可以看出,逆导晶闸管相当于在普通晶闸管上反向并联一只二极管。
9BTG晶闸管等效电路
下图所示是BTG晶闸管结构示意图和等效电路。
10光控晶闸管等效电路
下图所示是光控晶闸管结构示意图和等效电路。
关键词: 干货     20种     电子     元器件
站长统计
Digikey let's do
· 2025年第1期限时报名开启,5月8日截止
· Digikey助力,提供一站式免费器件支持
· 跟大佬一起 【DIY 功率监测与控制系统】
