UNIVO是国内众多的传感器公司之一,主要提供创新的传感器解决方案来帮助客户将概念转化为智能、连接的产品。
UNIVO的传感器产品组合包括专注于石油、天然气和船舶应用的产品。我们的传感器能够适应最严苛的环境,包括极端温度、振动和冲击。传感器按照严格规范设计和制造,通常提供定制服务。我们与客户密切合作,致力于通过新的创造性方式解决当前最大的应用挑战。从产品概念到制造和认证,我们的工程师提供全面支持。
主要产品包括:压力传感器、位移传感器、温度传感器、力传感器等。
压力传感器
UNIVO提供压力传感器解决方案产品组合,以应对最新的全球认证和技术挑战。TE压力传感器采用不锈钢或镍基合金设计,同时适用于陆上和海上应用。
UNIVO可提供先进的设计,并为测试和测量、汽车、医疗等领域的设备制造压力传感器和变送器。我们提供各种材料、输出、传感器技术和第三方批准,可满足客户对液体或气体压力测量的各种要求。
压力传感器特性:
压力量程为1至100,000PSI
模拟和数字输出信号
标准配置或定制设计
经批准可用于各种危险区域
兼容多种液体和气体
可用于测量表压、密封表压、绝压、差压和复合压力类型
小型封装
不锈钢或PTFE/聚偏二氟乙烯制成的投入式压力传感器
无线结构(M5600/U5600)
带显示屏的压力传感器(M5800)
位移传感器
UNIVO拥有面向海底和船舶应用的定制和标准LVDT位移传感器,并在位移传感器中提供机械和电气特性定制以满足设计要求。
位移传感器是可以检测物体运动并将其转换为适合处理、传输或控制的信号的器件。UNIVO是工业线性和角位移传感器、倾角传感器和液位传感器的领先制造商。我们提供现成和定制的位置传感解决方案,其中采用了我们的核心技术,包括电感、电位、磁阻、霍尔效应、磁簧开关、电解和电容式传感。
UNIVO尖端的设计和制造技术为各种严苛应用提供了可靠且具有成本效益的解决方案,这些应用包括汽车、发电站、海底、液压、医疗、暖通空调及制冷系统、过程控制、工厂自动化、安全系统、军事/航空航天和核电站等。位移传感器提供模拟和数字输出。我们的位置传感器配套仪表可满足OEM和最终用户的特定需求。
温度传感器
UNIVO提供用于温度测量、控制和补偿应用的各种产品。我们种类繁多的温度传感可满足严苛环境中有关温度测量的特定要求。
温度传感器是一台可检测和测量热度及冷度并将其转换为电信号的设备。在UNIVO,我们设计并制造各种温度传感器产品组合(包括我们的NTC热敏电阻、RTD、热电偶和热电堆),这些产品设计用于提高效率和简化安装,能够可靠地集成响应人类行为的技术。
在HVAC/R系统中,我们的数字温度传感器可帮助监测工业加热和制冷系统,并控制智能自动调温器,而热电偶则可向家庭中的锅炉控制系统提供反馈。在商用飞机上,我们的NTC热敏电阻采用微型、轻便的设计来测量空气和气体温度,从而节省小型系统的空间。在家用炉灶和家用电器中,我们的铂电阻温度传感器可以帮助厨艺爱好者完美地准备一顿饭,并确保他们安全地将其储藏起来。在微波炉中,我们的热电堆传感器无需与食物接触,即可测量温度。使用UNIVO温度传感器,您在帮助客户开发能够响应人们生活方式的技术方面,可以获得我们丰富经验中蕴藏的价值。
力传感器
UNIVO拥有多种力传感器,协助OEM厂商进行高可靠的力测量。TE还为需要高性能或独特封装的测试和测量应用提供高精度力传感器。
UNIVO可针对需要高性能或独特封装的应用设计和制造各种力传感器,这些应用包括机电飞行控制、测试和测量以及超低成本中大批量OEM力传感器。我们的传感器基于我们的专有硅压阻应变片(microfused)技术,在极低成本的封装中整合了耐用性和长期稳定性。
我们的航空级传感器监控次级负载路径使用情况,并为飞行数据记录器(黑匣子)提供来自主要飞行控制力的实时信息。其他应用包括针对自动驾驶自动断开功能和襟翼卡阻检测系统的力反馈。我们的OEM以及测试和测量(T&M)力传感器提供具有模拟或数字输出的定制封装和电子装置,在轻载和重载环境中均可使用。
共1条
UNIVO传感器的解决方案
关键词: UNIVO 解决方案 温度 测量
共1条
