电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » CPE是什么?5GCPE工业网关给企业带来5G东风
2020-07-10 15:51:22     打赏
  CPE到底是干什么用的?
  大家知道,当我们使用Wi-Fi的时候,如果距离比较远,或者房间比较多,就容易出现信号盲点。在这些盲点角落,手机或ipad无法收到Wi-Fi的信号。
  于是,我们就会采取一些方式,增加中继,也就是说,把Wi-Fi信号,进行二次加强。现在大部分型号的路由器,支持这样的功能。
  而我们的CPE,就是这样一个专门的东西,它可以把Wi-Fi信号进行二次中继,延长Wi-Fi的覆盖范围。
  到底什么是5G CPE?
  如果说CPE只是加强Wi-Fi信号,那就没什么意思了,毕竟Wi-Fi路由器也可以做到。它真正厉害的地方,就是可以对手机信号(例如5G/4G信号)进行二次中继。它把接收到的5G/4G信号,变成Wi-Fi信号,提供给身边的设备使用。采用CPE对运营商网络信号进行二次中继。
5G CPE工业网关
  5G CPE工业网关给企业带来5G的东风
  虽然到目前为止运营商已经在广泛的开展5G****的布设工作,并且取得了非常可观的效果,但是工业上对数据采集的地方常常处于偏僻山区、水库这就使得5G的信号覆盖相对薄弱,信号不稳定。通过计讯物联5G CPE工业网关对信号进行二次中继,扩大5G网络覆盖范围,让监测区域覆盖上5G网络,方便对数据进行采集、传输。
  计讯物联5G CPE工业网关除了具有5G信号中继功能外,还具有如下功能:
  具有更强的运算能力,速度快、功能强、支持边缘计算,同时还具备人脸识别及视频深度分析能力。
CPE智能网关
  支持内置锂电池供电,支持4路POE口,可为外接设备提供稳定电源。独特的内置电池设计,及外设供电能力,可在意外断电时为设备持续供电。
  工业级金属外壳,坚固耐用品质可靠;高EMC电磁兼容,强电磁环境工作稳定,通过EMC等级测试,确保传输稳定性,超强的防潮、防雷、防电磁干扰能力适应各种恶劣环境。
