电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » GPRS/UMTS分组域漫游
GPRS/UMTS分组域漫游
2002-11-27 19:54:27     打赏
GPRS-UMTS分组域漫游在概念上与GSM漫游非常相似——通过不同地区网络或运营商之间签署的国内和国际漫游协议,允许用户在有GPRS/UMTS覆盖的地方随时接入网络。移动用户的签约业务信息被永久保存在归属地HLR中,当移动用户漫游到拜访地网络时,网络接入控制由拜访地SGSN管理,它将对用户进行身份验证,并查看用户信息以确定用户签约的业务。通过相应的漫游协议,当移动用户在网络覆盖范围内即在国内或全球漫游时,他们将能够接入UMTS/GPRS业务。——编者   从网络结构的角度来说UMTS和GPRS漫游没有分别。与GSM一样,HLR负责网络接入控制(鉴权)和话路管理。SGSN通过标准化接口(称为Gr接口),使用GSMMAP与HLR通信。   VAA参数(允许拜访PLMN地址)使GPRS-UMTS运营商能够控制通过归属GGSN还是通过拜访GGSN建立数据会话。   APN参数代表了移动网络向用户提供的应用服务组合。不同的APN代表了不同的应用服务组合。在UMTS/GPRS网络中,GGSN是作为用户与外部数据网和不同的应用服务平台连接的网关。因此不同的APN也代表了不同的GGSNs。一般的UMTS/GPRS接入,网络会通过DNS服务器对移动用户所要求的APN作出解析,来决定采用的GGSN。   边界网关(BG)在3GPPTS29.061中定义。BG是核心网网元,它与两个GPRS-UMTS网络互联以支持GPRS-UMTS分组域漫游。BG允许GPRS-UMTS与PLMN间通过安全性低的外部IP网络互连。BG可以采用BGP4(一种大型网络路由协议)和IPSec(安全隧道协议)为路由和安全性手段。IPSec为GTP信令和业务数据加密,令其可以通过外部IP网络安全地传送。   Gp接口在3GPPTS23.060中定义,实际上它与Gn接口相同。在标准中唯一的差别在于Gp接口用于在GSN之间的PLMN间通信。Gp包含支持Gn的所有GTP信令信息,但是,Gn接口的路径管理功能并不会被用来监控漫游合作伙伴PLMN中所有SGSN的可用性。   北电网络VSGSN和北电网络HGGSN之间的Gp互操作性是可保证的,但是为了确保多厂商环境中的成功漫游,Gp接口要求测试漫游合作伙伴PLMN中GSN之间的互操作性。北电建议在SGSN/HLR(Gr)和VSGSN/HGGSN(Gp)接口之间进行多厂商IOT测试。   为了实现这一目的,北电网络完成了与大多数主要厂商之间的IOT测试,并在推出新版本时重复进行这些测试。根据保密协议(NDA),北电可以提供与特定厂商进行的IOT测试(接口、版本和测试结果)的详细结果。   计费信息在GPRS-UMTS分组域核心网络的GSN网元中收集。SGSN和GGSN都可以收集计费信息,并支持连接中央CGF(计费网关功能)的Ga接口。CGF从SGSN中收集的记录称为S-CDR和M-CDR,从GGSN中收集的记录称为G-CDR。CGF不仅仅负责收集计费数据,而且还负责把计费数据集中到一份总记录(每位用户一份)中,并把该条记录向下行BS(计费系统)传输以进行后期处理。BS将把记录格式转化为符合ITU标准的TAPv3记录。   UMTS/GPRS系统间漫游通常是指当一个UMTS移动用户进入一个只有GPRS覆盖的地区,也能成功地登录并采用GPRS网络。UMTS/GPRS系统间漫游的最基本要求是有一台支持UMTS和GPRS的双模终端。当UMTS移动用户进入GPRS网络范围时,双模终端会以GPRS方式登录GPRS网。在3GPP标准中规定当UMTS移动用户进入GPRS网络并要求登录时,3GHLR要为移动用户和GPRS网络提供符合GPRS要求的鉴权参数组。另外由于GPRS与UMTS网络在QoS支持方面有着较大分别,当UMTS移动用户漫游到GPRS网络时只可享用比较低等级的QoS。 摘自《人民邮电报》
关键词: 分组     漫游     网络     用户     移动     接口
