电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱工作 » RGBW四通道3-48V输入3V超低启动电压线性调光12-360MA电流可调的线
共3条 1/1 1 跳转至页
RGBW四通道3-48V输入3V超低启动电压线性调光12-360MA电流可调的线性恒流IC
2020-07-16 10:36:56     打赏
NU514 v1.pdf
芯片特点:
   四通道恒流输出,单通道最大100MA
 12-90MA 外挂电流设定
3V-3.5V 超低供电电压
优异的电流均匀性
通道与通道电流相差 小于3%
芯片与芯片间相差小于4%
Oe 脉冲宽度: 120ns
施密特触发输入
165℃ 热开关保护机制
5ns 输出组延迟,用于错位输出
最大输出电压: 30v
 -40℃~85℃工作温度
芯片特性;NU514是一种用于LED照明的4路恒流接收器驱动器,用于 led 照明。NU514通过单个OE引脚的控制,NU514可以同时吸收4路恒流。输出电流可由外挂电流设定电阻设定,各个输出通道可以相互连接,以获得更高的电流驱动能力。 具有这种并行输出能力,一个 nu514可以驱动大多数 led 使用的12毫安到360毫安的恒流。
电路保护:
3KV输出通道ESD保护
应用方案:
 一般的LED照明
工程照明
LCD背光照明
户外照明
应用电路
关键词: 12-360MA     恒流     线性     调光     RGBW四色调
2020-07-21 15:36:08     打赏
芯片特点:   四通道恒流输出,单通道最大100MA12-90MA 外挂电流设定3V-3.5V 超低供电电压优异的电流均匀性通道与通道电流相差 小于3%芯片与芯片间相差小于4%Oe 脉冲宽度: 120ns施密特触发输入
165℃ 热开关保护机制5ns 输出组延迟,用于错位输出最大输出电压: 30v-40℃~85℃工作温度
2021-01-06 15:27:22     打赏
共3条 1/1 1 跳转至页
